集成多通道音频编解码器和可配置音效算法的高性能32位音频DSP芯片‌-DU561
32位音频DSP芯片的核心工作原理是‌将模拟或数字音频信号转化为32位高精度数字数据,通过专用硬件架构执行高速数学运算(如乘加MAC),实时运行滤波、均衡、混响等算法,最后还原为模拟信号输出‌。‌
核心处理流程:
信号采集与数字化‌:若输入为模拟信号(如麦克风),内置‌ADC(模数转换器)‌以固定采样率(8kHz–192kHz)和‌32位比特深度‌对信号进行离散化采样与量化,生成数字样本序列;若输入为数字信号(如I2S、S/PDIF),则直接进入处理阶段,避免转换损耗。
数字信号运算‌:32位内核利用‌哈佛结构‌(数据与程序总线分离)和‌单周期乘加(MAC)单元‌,并行执行复杂算法。32位精度(定点或浮点)提供超宽动态范围(理论>190dB),显著降低量化误差和失真,确保高频响应与低底噪。
算法实时执行‌:芯片加载预置或可编程算法库,包括‌FIR/IIR滤波‌(降噪、均衡)、‌卷积运算‌(混响、3D环绕)、‌自适应滤波‌(回声消除)及‌移频技术‌(防啸叫),所有运算在微秒级延迟内完成以满足实时性。
信号重建与输出‌:处理后的数字信号经‌DAC(数模转换器)‌还原为模拟波形,通常配合LC滤波平滑高频脉冲,再经功率放大器驱动扬声器或耳机。‌
集成多通道音频编解码器和可配置音效算法的高性能32位音频DSP芯片‌-DU561的图1
DU561是一款高性能32位音频DSP芯片‌,具有高速、高精度、高稳定性等特点,能实现对音频信号的滤波、增强、降噪、混响、变调等处理,专为蓝牙音箱、车载音响、便携耳机等中高端音频设备设计,集成多通道音频编解码器和可配置音效算法。‌‌
DU561的音频DSP算法具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。
音频芯片-DU561为从机模式DSP,可对音乐播放进行实时音效处理,LQFP48封装;能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits;支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率为40mW;2个全双工I2S;1个S/PDIF输入接口;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。
数字IO电特性:
DU
集成多通道音频编解码器和可配置音效算法的高性能32位音频DSP芯片‌-DU561的图2
DSP音频处理芯片 - DU561的特性详情:
音频采集与输出‌:集成4路 Audio ADC(信噪比≥94dB)和3路 Audio DAC(信噪比≥105dB),支持8kHz~192kHz采样率,较大有效位宽32bits。
音效处理模块‌:内置3D环绕、虚拟低音、多段均衡器、动态范围压缩、噪声抑制、相位控制等多种可配置音效,可通过 ACPWorkbench 上位机工具实时调试。
接口配置‌:支持2个全双工I2S接口、1个S/PDIF输入接口,可通过I2C(较高400kHz)或UART(115200bps)与主控MCU通信。‌‌
音频处理能力:
-4路Audio ADC,支持单端/差分输入,SNR≥94dB,采样率覆盖8kHz~48kHz。
-3路Audio DAC,SNR≥105dB,支持直驱16Ω/32Ω耳机,较大输出功率达40mW。
-支持2路全双工I2S,采样率较高192kHz,位宽较高32bit。
-集成S/PDIF输入接口,兼容数字音频输入。
专业级音频DSP算法
DU561内置多种可配置的音效处理模块:
-3D环绕(MV3D)
-虚拟低音(MVBASS)
-多段均衡器(EQ)
-动态范围压缩(DRC)
-噪声抑制(Noise Suppressor)
-相位控制(Phase Control)
-DU561可通过ACPWorkbench上位机工具实时调试音效参数,并导出配置数据。
耗电和供电:
电源输入‌:支持3.3V~5V宽电压供电,内置LDO 实现5V→3.3V→1.2V电源转换,简化外围电路设计。
‌低功耗模式‌:支持Deep Sleep深度睡眠模式,待机电流极低,适合电池供电的便携设备延长续航。
工作环境‌:工作温度范围-40℃~+85℃,采用LQFP48(7×7mm)封装,适应车载等严苛环境。‌‌
电源、时钟和复位:
DC 3.3V~5V电源供电@LDOIN
芯片内置5V转3.3V,3.3V转1.2V的LDO
支持12MHz晶体或者外部12M时钟直接输入@ HOSC_XI
内置POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和Watchdog
支持低功耗Deepsleep模式
DSP音频芯片 - DU561的应用领域:
消费电子‌:TWS 耳机主动降噪、智能音箱多房间音频同步、便携式蓝牙/Wi-Fi 音箱。
车载娱乐‌:引擎噪声抵消、车内环绕声场优化,宽温度适应性保证稳定运行。
专业设备‌:录音笔高保真采集、直播声卡实时混音、舞台设备音频处理。‌‌
