内置温度保护功能和双通道低导通电阻的双通道直流马达驱动芯片-SS6226
双通道直流马达驱动芯片的核心工作原理是基于两个独立的H桥电路,通过逻辑控制内部功率开关(MOSFET或BJT)的导通组合,改变流过电机的电流方向,从而实现正转、反转、制动及调速。
芯片内部集成两路完全独立的H桥驱动单元,每路H桥由4个功率开关管(通常为NMOS/PMOS或BJT)组成“H”形结构,电机连接在H桥中间的横杠两端。
双通道独立性:通道A和通道B可分别驱动两台直流电机,或组合驱动一台双相步进电机,互不干扰。
功率器件选择:现代芯片多采用全NMOS架构配合电荷泵升压技术,以降低导通电阻(Rds(on))并提升效率;部分老式或高压芯片仍使用BJT或混合结构。
工采网代理的SS6226是一款专为低电压下工作的双通道直流电机驱动集成电路,可提供高效、稳定的电机控制,具备低导通电阻和高集成度的特点,支持电机的正转、反转、停止和刹车四种控制模式,并内置过热保护机制,为遥控玩具车、小家电、打印机、智能家居、工业设备等机电一体化电机应用等领域提供解决方案。
SS6226提供 SOP16、SOP8、SOT23-6L 多种封装类型,其工作电压2.4V至7.2V,集成两个独立的H桥驱动通道,可同时控制两个直流有刷电机,或通过并联方式驱动一个更大电流的电机,通过简单的双逻辑电平输入(INx1, INx2)即可实现每个通道的正转、反转、停止(高阻态待机)和刹车四种功能;其待机电流典型值仅 0.2uA,工作电流典型值为0.2mA。
建议输入方式:
马达驱动芯片 - SS6226的特性:
工作电压范围: VDD =2.4V to 7.2V
低待机电流 : (typ. 0.2uA)
稳定输出:峰值电流达2A(SOP8)持续电流1.4A(@5V)
低导通电阻:典型值0.6Ω(SOP16封装)驱动效率高
内置过热保护:自动监测芯片温度,异常时切断输出,提升系统可靠性
双通道独立控制:可同时驱动两个直流有刷电机
电气性能:
输出电流能力:连续输出电流可达1.4A(SOP8封装)
输入兼容性强:高电平识别电压≥2.0V,低电平≤0.8V
低静态电流:工作电流典型值仅为0.2mA
电机驱动芯片 - SS6226的应用:
玩具与模型:遥控车、机器人、航模的电机控制。
小型家电:个人护理电器、小型风扇、电动窗帘。
办公自动化:打印机、扫描仪进纸机构。
工业控制:低功率阀门驱动、泵浦驱动。
