Evident原奥林巴斯超声波探伤仪EPOCH 650
EPOCH 650 是 Evident(原奥林巴斯)推出的一款高性能、便携式常规超声探伤仪。作为广受好评的 EPOCH 600 的升级迭代产品,EPOCH 650 在继承其坚固耐用和直观操作基因的同时,进一步提升了检测性能与数据处理能力。
无论是面对实验室的精密检测,还是户外恶劣环境下的现场作业,EPOCH 650 都能凭借其卓越的信噪比和灵活的配置,成为无损检测(NDT)人员的得力助手。
Evident原奥林巴斯olympus中国官网:https://www.wabtecims.com.cn/zh/
Evident原奥林巴斯超声波探伤仪EPOCH 650:https://www.wabtecims.com.cn/zh/epoch650/
Evident原奥林巴斯超声波探伤仪EPOCH 650的图1
核心优势:为何选择 EPOCH 650?
1. 卓越的成像与检测性能
EPOCH 650 的核心在于其强大的信号处理能力,旨在为您提供最清晰的缺陷图像:
PerfectSquare 脉冲发生器:采用可调方波脉冲技术,能够灵活匹配各种探头,优化灵敏度控制。
高动态范围接收器:配备数字式高动态范围接收器,结合 30 个数字滤波器,显著提升了信噪比(SNR),即使在强噪声背景下也能清晰识别微小缺陷。
高速扫查:脉冲重复频率(PRF)最高可达 2 kHz,确保在快速扫查时图像依然流畅、无遗漏。
2. 全天候可视化的显示效果
全 VGA 分辨率:搭载 640 × 480 像素的高清显示屏,提供行业内领先的 A 扫描图像清晰度。
透反技术:屏幕采用透反显示技术,能根据环境光线自动调节。无论是在昏暗的室内还是阳光直射的户外,都能保证图像明亮、清晰可读。
全屏模式:支持全屏 A 扫描显示,最大化利用屏幕空间,让缺陷波形一览无余。
3. 坚固耐用,无惧恶劣环境
工业级防护:仪器设计符合 ISO-22232 标准。根据配置不同,飞梭旋钮版符合 IP66 防护等级,浏览键区版符合 IP67 防护等级,防尘防水性能优异。
军标测试:通过了美军标准 MIL-STD-810F 的撞击、振动及爆炸性气氛测试,坚固可靠。
长效续航:内置可拆卸锂离子电池,连续工作时间超过 15 小时,满足全天候现场作业需求。
4. 灵活的人机交互设计
为了满足不同检测人员的操作习惯,EPOCH 650 提供了两种硬件配置选项:
飞梭旋钮版:适合习惯通过旋钮进行参数微调的用户,操作流畅,支持锁定功能防止误触。
浏览键区版:配备方向键和快捷键,符合传统操作逻辑,便于快速调整增益和闸门。
智能软件与数据管理
EPOCH 650 不仅仅是一台硬件设备,更是一个智能的数据处理中心:
标准软件功能:
动态 DAC/TCG:支持多达 50 个点的 DAC 曲线制作,符合 ASME、JIS 等多种标准。
DGS/AVG:内置 DGS/AVG 图形,辅助进行缺陷定量评估。
AWS D1.1/D1.5:专为焊缝检测设计的动态反射体定级功能,简化计算流程。
强大的数据记录:
机载存储可保存高达 100,000 个 ID 编码的数据。
支持 microSD 卡(最高支持 64GB)进行数据导出和仪器设置备份。
具备视频录制功能,可记录长达 8 分钟的实时 A 扫描检测过程。
PC 互联:通过 USB OTG 接口与 PC 连接,配合 GageView Pro 软件,可轻松实现报告生成、数据分析和固件升级。
技术参数概览
参数项目:规格指标
显示屏:全 VGA (640×480) 透反彩色 LCD
脉冲发生器:PerfectSquare 可调方波 (100V-400V)
接收器带宽:0.2 MHz ~ 26.5 MHz (–3 dB)
增益范围:0 ~ 110 dB
防护等级:IP66 (飞梭旋钮版) / IP67 (浏览键区版)
电池续航:> 15 小时 (锂离子电池)
重量:1.6 kg (含电池)
接口:USB OTG, VGA 输出, 数字 I/O, 2x 探头接口
应用领域
EPOCH 650 广泛应用于各个工业领域的质量控制和在役检测:
制造业:铸件、锻件及原材料的内部缺陷检测。
石油天然气:管道焊缝质量评估、压力容器检测。
电力能源:锅炉管道、汽轮机叶片及风电塔筒的腐蚀与裂纹检测。
航空航天:复合材料结构及精密部件的无损评估。
交通运输:铁路轨道、车轴及船舶海工结构的维护检测。
EPOCH 650 以其“小巧便携、质量上乘”的设计理念,完美结合了高性能检测与直观的用户体验。无论您是经验丰富的 NDT 专家还是初学者,它都能助您实现高效、精准的无损检测目标。
