可在低栅极电荷条件下实现优异导通电阻(RDS)的P沟道MOSFET-DE020PG
P沟道MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)管是一种重要的场效应晶体管(FET)类型,它在集成电路和电子器件中具有广泛的应用。本文将介绍P沟道MOS管的工作原理、导通条件以及其在电子领域的意义。
P沟道MOS管与N沟道MOS管相比,区别在于其衬底(Substrate)为P型掺杂,通道(Channel)为P型。主要结构包括栅极(Gate)、漏极(Source)和源极(Drain),其中栅极通过绝缘层与通道隔离。
工采网代理的P沟道MOSFET - DE020PG采用先进的沟槽制造工艺与设计,采用TO-252 (DPAK)封装,可在低栅极电荷条件下实现优异的导通电阻(RDS),适用于电源开关、电机驱动及负载切换等场景。P沟道MOS管靠空穴导电,栅极电压比源极低到一定程度时才会导通,相当于一个由负电压控制的电子开关。
内部结构:
基底材料:它的基础是一块 N 型半导体材料,就像地基一样 。
关键区域:在“地基”上做了两个 P 型区域,分别作为源极(S)和漏极(D),中间隔着绝缘层和栅极(G)。
导电主力:电流主要靠带正电的“空穴”来运输,这和 N 沟道管靠电子导电正好相反 。
额定参数:
P沟道MOS管 - DE020PG的特性:
VDS=-60V,ID=-50A,RDS(ON)<20mΩ@VGS=-10V
采用先进沟槽制造工艺,实现低栅极电荷与超低导通电阻
符合绿色设备标准,无铅且符合RoHS规范
适用于超低RDS(导通)的先进高细胞密度沟槽技术
具备出色的散热性能,适合高细胞密度应用
控制开关:
截止状态:当栅极电压和源极差不多,或者比源极高时,中间的路是断的,电流过不去。
导通状态:只有当栅极电压比源极电压低,且低过某个门槛(阈值电压)时,内部才会吸引空穴形成通道,开关才打开。
简单记忆:栅极电压越负,管子导通得越好;电压拉高,管子就关闭。
电流:
流动方向:导通时,电流从高电位的源极(S)流向低电位的漏极(D)。
典型用法:因为源极通常接电源正极,它特别适合用在电路的“高端”做开关,比如控制电源的通断。
与N管区别:N沟道是正电压导通,P沟道是负电压导通,两者配合使用能降低功耗。
核心参数:
漏源电压 (Vdss):-60V
连续漏极电流 (Id):-50A
导通电阻 (Rds(on)):< 20mΩ (典型值17mΩ @ Vgs=-10V)
阈值电压 (Vgs(th)):约 1.6V
栅极电荷 (Qg):114nC (@10V)
耗散功率 (Pd):175W
工作温度:-50℃ ~ +150℃
