君华防静电PEEK,让先进制程稳如磐石
2026年6月25日 14:11浏览:23
半导体产线上,一颗静电火花足以毁掉整批晶圆。这不是危言耸听,而是每天都在发生的现实。
静电放电(ESD)可能导致元器件损伤、粉尘吸附及良率波动。随着半导体工艺制程持续演进及封装技术的发展,行业对材料性能的要求正不断提升——除基础使用性能外,尺寸稳定性、洁净度、防静电能力及加工一致性,已成为影响产线稳定运行的重要因素。
君华股份做防静电PEEK材料,不是跟风入场,而是近20年PEEK产业链深耕后的自然延伸——从树脂聚合到型材挤出,再到精密零件加工,我们全流程自己做,防静电这件事,自然也要做到底。
01、攻坚克难 突破前行壁垒
防静电只是起点,"不掉粉、不掉渣"才是底线
半导体制造环境对洁净度的要求近乎苛刻。普通防静电产品在CNC加工或长期使用中,导电添加剂容易从基材中脱落,产生粉尘颗粒。这些颗粒一旦接触晶圆表面,轻则造成划伤,重则导致整批产品报废。
君华采用自主改性与精密挤出工艺,导电组分与PEEK基材实现高度融合,型材及产品内部结构致密均匀。加工及使用过程中不掉粉、不掉渣,即便与晶圆等精密器件直接接触,也不会产生颗粒污染,从源头守护产线洁净度与产品良率。
力学性能不妥协,治具不能"软"
普通防静电材料在CNC加工后容易出现毛刺、边缘粗糙等问题;在使用时也会因为强度和模量不够而没有足够的支撑能力,导致测试治具产品塌陷变形。产线频繁更换治具,带来的是停机维护成本的持续攀升。
君华股份防静电PEEK材料不仅解决了静电问题,在力学性能上同样表现出色:
高强度和高模量赋予了可靠的支撑能力和优异的机加工性能。加工后的制件支撑性好、边缘光洁,机加工无毛刺。这得益于其更高的强度与模量基础——材料刚度足够抵御切削刀具带来的形变和拉丝效应。同时,更好的支撑性可延长制件使用寿命,降低产线频繁更换治具带来的停机维护成本。
尺寸稳定性,精密加工的"隐形门槛
对于半导体测试治具、高温矩阵盘等精密部件而言,材料在加工和使用过程中的尺寸稳定性至关重要。晶圆尺寸固定,产线高度自动化,晶圆载具的齿形尺寸稍有偏差就可能导致晶圆损坏,且在高低温循环后仍须保持尺寸稳定。
依托精准的配方优化、成熟的挤出成型工艺和严格的后期应力释放处理,君华防静电PEEK型材在 T10×600×1000mm 标准样件测试中翘曲度控制在标准范围内。经25℃至260℃梯度升温并260℃保温48h热处理后冷却至室温测定,尺寸变化率≤0.05%,满足晶圆载具齿形尺寸的长期稳定性要求。翘曲度本质上反映的是材料内部应力的均匀程度。君华从挤出温度控制到退火工艺优化的全链条工艺管控——减少内应力,从源头减少防静电板材常见的翘曲变形风险。
02、全工况适应性
导体制造环境往往伴随着高温、腐蚀性介质和频繁的机械摩擦。材料如果只能防静电,却扛不住高温、磨损或腐蚀,那它的价值就大打折扣。
君华防静电型材在这些工况下同样表现出色。
耐高温性能:长期工作温度可达260℃,短期可耐受更高温度,高温下机械性能保持稳定,适用于高温矩阵盘、预烧测试槽等严苛场景。
耐磨损性能:表面硬度与润滑性兼顾,即使用于晶片或硅片接触应用,也不会造成划伤;加工或使用过程中不易产生粉尘,对洁净环境友好。
耐化学腐蚀性:除浓硫酸外,对酸、碱、盐、各类有机溶剂均具有很强抗性,在半导体制造中的多种腐蚀性介质中保持稳定,延长产品使用寿命。
低金属离子析出:高温摩擦环境中金属离子残留远低于要求值,高温下亦可有效保障晶圆良品率。
一张材料,同时解决静电、高温、磨损、腐蚀、洁净度五大痛点。
03、君华防静电PEEK的优势
产品性能是一方面,能不能持续稳定交付、能不能根据客户需求快速调整、能不能帮客户降低验证成本,才是工程塑料选型时更底层的问题。
1、全产业链自主可控
国内做PEEK型材的企业不少,但从树脂原料开始自己聚合的,君华股份是其中之一。
这意味着什么?
导电添加剂怎么加、加多少,我们自己调配方,不用等上游供应商的"标准料"。
挤出温度、螺杆转速、冷却速率,每一道工序的参数自己掌控,批次稳定性自己负责。
客户说"这个电阻率要再低一个数量级",我们能直接动配方,而不是转述给第三方。
从粉末到颗粒,从型材到治具,一条产线贯通到底。 中间环节少了,信息损耗少了,出问题找得到根因,改起来也快。
2、高效的响应速度
收到客户反馈或新需求后,可快速启动配方调整与样品制备。依托自有改性及型材产线,可实现从配方调整到样品制备的快速协同,提升项目开发与验证效率。
3、应用验证与加工支持能力
部分材料供应商主要提供基础材料及物性参数,后续应用验证通常需由客户自行完成。君华股份则基于自身型材挤出与加工能力,可在产品开发阶段对新牌号或优化方案进行预评估,并结合典型应用场景开展验证测试,例如晶圆传输、高温环境使用及机加工适配性等。
君华股份基于自身型材挤出与加工能力,在产品开发阶段就对新牌号或优化方案进行预评估,并结合典型应用场景开展验证测试;防静电PEEK型材经过CNC精密加工后,可制成各类半导体治具核心部件——从定位销、支撑柱到环形套筒,边缘光洁、尺寸精准。
得益于材料本身的高模量与优异切削性能,加工过程无毛刺、无崩边,省去后续人工修整工序,直接满足产线装配要求。每一批型材、每一个产品,出厂前都经过严格的表面电阻率实测。
4、三种牌号,覆盖全工艺路线
目前,PEEK5600ESD防静电材料已形成挤出、模压、注塑三大工艺路线的完整产品矩阵:
三条路线覆盖不同加工场景,表面电阻率均可按需定制,从10⁶Ω到10¹¹Ω灵活调配,客户不必在工艺路线与防静电等级之间做取舍。
防静电、高强度、高稳定性,三者不是取舍关系,而是同时达标。
稳定性不仅体现在材料数据本身,也体现在产品一致性、加工稳定性及长期应用表现中。
君华股份防静电PEEK材料围绕半导体等行业应用需求,持续优化材料性能与工艺控制,依托近20年全产业链积淀,为客户提供更加稳定、可靠的材料解决方案。
