液晶芯片LCD屏驱动芯片LCD驱动厂家VK1072D
1. 概述 VK1072D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 72点(18SEG×4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD 屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据, 也可通过指令进入省电模式。Z116+252
液晶芯片LCD屏驱动芯片LCD驱动厂家VK1072D的图1
液晶芯片LCD屏驱动芯片LCD驱动厂家VK1072D的图2
液晶芯片LCD屏驱动芯片LCD驱动厂家VK1072D的图3
2. 特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• VLCD脚调节LCD电压
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
• 封装 SSOP28(150mil) (9.9mm × 3.9mm PP=0.635mm)
3应用领域
• 电表/瓦斯表
• 按摩仪/美容仪
• 医用仪器
• 车载设备
• 冷气机/暖风机
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3  6*2   偏置电压1/2 1/3  S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V  14seg*4com   14*3  14*2  偏置电压1/2 1/3  SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V  14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3  SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V  18seg*4com   18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3  SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3  SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com  22*3  22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C   2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2    偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M  2.4V~5.2V   24seg*8com            偏置电压1/4    LQFP44 省电模式
VK0256  2.4V~5.2V   32seg*8com           偏置电压1/4    QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com           偏置电压1/4    LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com           偏置电压1/4    LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com           偏置电压1/4     LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)         省电模式
VK1622    2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623   2.4V~5.2V  48seg*8com           偏置电压1/4     LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1625  2.4V~5.2V   64seg*8com          偏置电压1/4     LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626  2.4V~5.2V   48seg*16com           偏置电压1/5     LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、
