Evident原奥林巴斯便携式工业内窥镜IPLEX One
Evident(原奥林巴斯)推出的 IPLEX One 并非一台单一功能的工业内窥镜,而是一个统一、可扩展且由软件驱动的完整检测生态系统。该平台将插入管、光学尖端适配器与智能软件深度融合,旨在简化当下的检测工作,并能无缝扩展以应对未来的挑战。
Evident原Olympus奥林巴斯中国官网:https://www.wabtecims.com.cn/zh/
Evident原奥林巴斯便携式工业内窥镜IPLEX One:https://www.wabtecims.com.cn/zh/rvi-products/iplex-one/
Evident原奥林巴斯便携式工业内窥镜IPLEX One的图1
一个平台,无限可能
IPLEX One 的核心设计理念是“一个平台,而非单一产品”。所有性能等级(Plus、Expert、Prime)均基于相同的硬件架构,这意味着用户可以根据需求选择初始功能,并在未来通过模块化软件授权轻松解锁 3D 建模、高精度测量等高级能力,无需更换硬件,从而最大化投资回报。
突破性的成像与测量技术
IPLEX One 搭载了多项创新技术,旨在提升检测的清晰度、精度和效率。
Swoptix™ 多视图技术:这是一项业界首创的功能,允许检测人员无需抽出内窥镜,即可瞬间在近焦/远焦以及直视/侧视模式之间切换。与传统 RVI 系统相比,这项技术最多可将检测效率提升一倍,同时将操作疲劳和光学端头的磨损降低 50%。
Swoptix 单屏测量:该功能支持在全帧画面上直接进行 4 毫米和 6 毫米的即时测量,无需中断检测流程,显著提升了工作效率。
3DAssist™ 3D 建模:Evident 独家的 3DAssist 软件打破了传统立体成像的限制,仅需通过单一光路即可创建高精度的详细 3D 模型,为缺陷分析提供了更直观、更强大的工具。
为复杂环境而生
IPLEX One 专为航空、发电、石油与天然气等严苛环境下的应用而设计,其设计充分考虑了现场作业的灵活性与可靠性。
轻便与无线化:系统比以往型号更紧凑、更轻便,并配备了高亮的 10 英寸防反射触摸屏。其模块化、免线缆的设计支持超低延迟的点对点无线通信,让工作流程更加灵活。同时,也提供可关闭无线电功能的型号,以满足安全或涉密环境的需求。
坚固耐用:设备继承了 IPLEX 系列坚固可靠的传统,通过了 MIL-STD 标准的跌落测试,并具备 IP 等级的防尘防水能力,即使在雨雪、极端温度和强烈振动下也能稳定运行。
人体工学设计:专为长时间轮班操作而设计,其紧凑的结构和较短的远端部分,使其在狭窄空间内也能顺畅插入和操作,有效降低操作人员的疲劳感。
数字化工作流集成
IPLEX One 天生具备互联能力,可无缝集成到数字化工作流程中。它兼容 Evident 的 ViSOL™ 视觉检测工作流程解决方案及第三方应用程序,能够提升数据采集、报告生成与团队协作的智能化水平,确保检测工作更加高效、一致和具有洞察力。
依托 Evident 全球一流的服务网络,IPLEX One 为用户提供全方位的培训、维护和专家支持,确保系统在任何时间、任何地点都能保持任务就绪状态。
