前后养护天差地别!装配平台开工收工全要点
很多车间装配平台出现精度快速衰减、台面锈蚀变形、使用寿命骤减等问题,核心原因是忽视开工、收工双向养护差异。开工养护重在“核查防护、规避风险”,收工养护重在“清洁修护、封存保精度”,二者流程、截然不同,缺一不可,规范落实双向养护,才能让设备长期保持佳工作状态。
开工养护是当日作业的基础保障,核心要点为检查、校准、防护三步。开工一时间需检查平台整体状态,观察台面是否存在夜间返潮结露、轻微锈蚀、杂物堆积等问题,若有结露需及时擦干风干,禁止带湿作业。随后进行水平精度校准,借助精水平仪检测平台水平偏差,微调支撑脚垫,确保基准水平无偏移,因平台倾斜导致装配误差。同时检查T型槽、定位孔、基准线完好度,确认无堵塞、变形、磨损。后做好前置防护,根据作业类型铺设软垫、防护膜,准备好清洁工具,作业过程中硬物、焊渣、油污损伤台面,为全天作业筑牢精度基础。
收工养护是延长设备寿命的关键,核心要点为清洁、防锈、规整、记录。作业结束后,要工作是清洁台面,区别于简单清扫,需细致清理台面缝隙、槽孔内残留铁屑、油污、粉尘,避免杂质长期附着磨损台面、滋生锈蚀。清洁后自然风干台面,确认无水分残留后,均匀涂抹专用铸铁防锈油,薄涂均匀不堆积,避免油污黏附粉尘。其次规整设备周边,移除所有工件、工装,保证平台无荷载静置,防止长期受压变形。后做好设备封存,短期作业覆盖防尘布,长期停机做好防水防潮包裹,同时记录当日作业工况、设备状态,标注微小异常,便于后续检修维护。
开工养护不到位,会直接导致当日装配精度超标、工件返修率升高;收工养护不规范,会造成台面日积月累损伤、精度不可逆衰减。前后养护各司其职、相辅相成,车间需将开工、收工养护纳入标准化班前班后流程,落实专人负责、每日核查,通过精细化双向养护,设备早衰问题,稳定车间装配精度,大幅降低设备维修更换成本。
前后养护天差地别!装配平台开工收工全要点的图1
前后养护天差地别!装配平台开工收工全要点的图2
前后养护天差地别!装配平台开工收工全要点的图3
前后养护天差地别!装配平台开工收工全要点的图4
前后养护天差地别!装配平台开工收工全要点的图5
