精度铸铁工作平台|平面平直度达标行业通用工装
高精度铸铁工作平台是机械制造、精检测、计量校准领域的行业通用基准工装,核心核心优势在于致的平面平直度与持久的精度稳定性,所有产品严格遵循GB/T 22095-2021国标标准生产,平直度、平面度、粗糙度等核心指标达标,是各类精加工、尺寸检测、工装定位的核心基准设备,通用性与适配性强。
平面平直度是该平台的核心核心指标,也是区别于普通铸铁平台的关键。高精度平台分为00级、0级、1级三个精等级,不同等级对应标准化平直度公差。00级精平台每米平面度误差≤0.02mm,全程无肉眼可见偏差,适用于计量实验室、三坐标检测基准;0级、1级工业精平台平面度误差≤0.03-0.05mm/m,满足绝大多数精加工、模具装配、尺寸检测场景,所有平直度检测均在标准恒温恒湿环境下完成,数据精合规。
平台材质与工艺为高精度平直度保驾护航,采用HT200-HT300高强度铸铁,材质密度均匀、结构稳定,不易受环境温度、受力影响产生形变。经过600℃以上人工退火回火,搭配长期自然时效处理,释放铸造内应力,解决了普通平台使用后期翘曲、变形、平直度超差的问题。台面经过精铣、精研磨、人工刮研多层工艺加工,表面平整光滑,接触点均匀分布,完全达标行业精工装标准。
作为行业通用工装,该平台适配场景广泛,可作为精划线基准、零部件检测基准、模具装配基准、设备调试基准使用,通用性覆盖机械、模具、五金、精仪器等多个行业。精度持久稳定、平直度精达标、耐磨抗造、适配性强,凭借标准化、高精度、高稳定的核心优势,成为工业制造领域不可或缺的通用基准工装设备。
精度铸铁工作平台|平面平直度达标行业通用工装的图1
精度铸铁工作平台|平面平直度达标行业通用工装的图2
精度铸铁工作平台|平面平直度达标行业通用工装的图3
精度铸铁工作平台|平面平直度达标行业通用工装的图4
精度铸铁工作平台|平面平直度达标行业通用工装的图5
