【威睛光学自准直仪】测量非光学装备偏转角、测量可发射光束装备偏转角、向外部发射带有十字靶图案的平行光(包括红外光和可见光)
威睛光学自准直仪主要用途
  • 测量非光学装备偏转角。本系统通过向安装设备校准反射镜的被测装备发射光束,采集返回光束的位置偏差计算出被测装备相对系统的偏转角;
  • 测量可发射光束装备偏转角。本系统通过接收被测装备发射的光束,可测量外部光源相对本系统的偏转角;
  • 向外部发射带有十字靶图案的平行光,包括红外光和可见光。被测物上光学传感器可检测本系统发出的光束在被测物上的偏转角,通过计算即可得到被测物偏转角。
【威睛光学自准直仪】测量非光学装备偏转角、测量可发射光束装备偏转角、向外部发射带有十字靶图案的平行光(包括红外光和可见光)的图1
技术指标
  • 方位向和俯仰角度测量范围:不小于2°(即士1°)
  • 连续工作时间:不小于1小时;
  • 光轴与机械轴不重合度:不大于40”;
  • 可视性:物镜通光孔镜≥035mm,物镜视场不受遮挡,分划板刻线
  • 位于视场正中,观察方便,满足机型对观瞄校准;
  • 密封等级:物镜端密封等级
  • 使用环境:满足在野外场地使用的要求;
  • 具备在-20°C至+50°C的环境下正常工作的能力;
  • 采取有效措施防止镜片因高温导致的水汽凝结;
  • 可见光和红外分化线安图1和图2所示:
【威睛光学自准直仪】测量非光学装备偏转角、测量可发射光束装备偏转角、向外部发射带有十字靶图案的平行光(包括红外光和可见光)的图2
图1 可见光分化线
【威睛光学自准直仪】测量非光学装备偏转角、测量可发射光束装备偏转角、向外部发射带有十字靶图案的平行光(包括红外光和可见光)的图3
图2 红外分化线
如需了解更多产品详情或有定制化需求,欢迎访问“威睛光学”guanwang,致电咨询!
或加威:threephy
【威睛光学自准直仪】测量非光学装备偏转角、测量可发射光束装备偏转角、向外部发射带有十字靶图案的平行光(包括红外光和可见光)的图4
【威睛光学自准直仪】测量非光学装备偏转角、测量可发射光束装备偏转角、向外部发射带有十字靶图案的平行光(包括红外光和可见光)的图5
【威睛光学自准直仪】测量非光学装备偏转角、测量可发射光束装备偏转角、向外部发射带有十字靶图案的平行光(包括红外光和可见光)的图6
