2.4G无线收发射频芯片XL2400T开发无线玩具遥控车
2026年7月3日 17:31XL2400T 是单RF无线收发芯片,内部集成射频、振荡、调制全部电路,外围只需 要 1 颗晶振加 3 颗电容,总共 4 个元器件就能正常工作,不用搭配大量外围零件。电路板可以做单层、小型化 PCB,还能直接用板载天线,不用额外焊接外置天线,大幅简化生产焊接工序,降低整套遥控车的物料成本,小车狭小外壳也能轻松放下电路板。
这款芯片最大发射功率 13dBm,空旷场地最远能做到 300 米稳定操控,日常小区、公园户外玩耍,五六十米内信号稳定不丢控。芯片接收灵敏度最高 - 96.5dBm,自带信道滤波,家里 WiFi、蓝牙设备、多台遥控车同时开,也不会出现串频、车辆乱走、失控跑偏的情况,带 ACK 自动应答重传,按键转向、加速指令实时响应,操控跟手无延迟。
主要特性:
功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流6.97mA;接收模式工作电流 8.83mA;休眠电流
1.53uA。
节省外围器件
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 13dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认
证。
三/四线 SPI 接口通信/I2C 接口通信
SPI 接口速率最高支持 4Mbps
支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
SOP8 封装
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
