Evident奥林巴斯光学显微镜FV4000MPE
传统的显微成像技术在面对厚组织或活体动物时,往往受限于光散射和光毒性,难以兼顾成像深度与图像质量。然而,随着FLUOVIEW FV4000MPE多光子激光扫描显微镜的问世,这一瓶颈正被突破。这款设备不仅代表了光学工程学的最新成就,更通过其核心的探测器技术和光路设计,为神经科学、肿瘤学及发育生物学等领域的深层活体研究提供了革命性的解决方案。
Evident奥林巴斯显微镜官网:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯光学显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000MPE/
Evident奥林巴斯光学显微镜FV4000MPE的图1
核心突破:SilVIR探测器重新定义信噪比
FV4000MPE最引人注目的技术革新在于其搭载了突破性的SilVIR探测器系统。在传统的多光子成像中,光电倍增管(PMT)虽然应用广泛,但在光子计数能力和动态范围上存在物理极限。FV4000MPE摒弃了传统方案,采用了基于硅光电倍增管(SiPM)与快速信号处理设计相结合的SilVIR技术。
这一技术的核心优势在于其卓越的光子分辨能力和高动态范围。在深层组织成像中,信号往往极其微弱且伴随着背景噪声。SilVIR探测器通过其低噪声特性,能够从背景中精准分离出微弱的荧光信号。更关键的是,它拥有高达1G cps(每秒计数)的动态范围,这意味着在面对极亮信号(如高表达荧光蛋白的细胞体)和极弱信号(如深层的细微神经突触)共存时,系统既不会发生过饱和溢出,也不会丢失微弱细节。这种“不妥协”的成像能力,使得研究人员无需反复调整增益,即可获得从宏观到亚细胞结构的精准定量数据。
深层穿透:TruResolution物镜与NDD光路的协同
多光子显微镜的优势在于利用长波长激发光实现深层穿透,但如何高效收集深层散射回来的荧光信号是另一大挑战。FV4000MPE通过硬件层面的深度优化解决了这一问题。
首先,系统配备了TruResolution物镜。与普通物镜不同,TruResolution物镜具备球差校正功能。当激光聚焦到样品深处时,由于折射率不匹配产生的球差会导致焦点扩散,降低激发效率。TruResolution物镜能够自动校正这一像差,确保激发光在深层组织中依然能汇聚成极小的焦点,从而有效激发荧光染料,获得更明亮、分辨率更高的图像。
其次,系统采用了大直径的非解扫探测器(NDD)SilVIR探测器。在多光子成像中,从深层组织散射回来的荧光光子角度杂乱,如果经过扫描振镜解扫,大量光子会丢失。FV4000MPE的NDD光路直接在物镜后方收集这些散射光子,配合大直径检测器,最大化了光子收集效率。这种设计使得系统在观察如活体小鼠大脑皮层深处(900µm以上)的神经元形态时,依然能保持极高的信噪比。
高速动态捕捉:共振扫描与活体监测
生命过程是动态的,神经元的放电、免疫细胞的迁移往往发生在毫秒级别。FV4000MPE集成了高速共振扫描振镜,能够实现高达30fps(512×512像素)甚至更快的成像速度。
这种高速成像能力对于钙离子成像(Ca2+ Imaging)和电压成像至关重要。例如,在使用jRGECO1a或iGluSnFR等指示剂监测小鼠皮层神经元活动时,系统能够以极高的时间分辨率捕捉到瞬态的荧光变化,从而精准解析神经环路的动态编码机制。此外,共振扫描的高速特性意味着激光在每个像素点的停留时间极短,这在实现高速成像的同时,也显著降低了光漂白和光毒性,使得对活体样本的长时间延时观测(Time-lapse)成为可能,真实记录细胞在数小时甚至数天内的发育或病理变化过程。
灵活配置与模块化生态
为了适应不同实验室的多样化需求,FV4000MPE采用了高度模块化的设计架构。
机架选择:用户可以根据实验对象选择正置显微镜(适合脑片或急性切片)、倒置显微镜(适合培养皿中的类器官或细胞球)或龙门架式系统(适合清醒动物的在体成像)。
多模态扩展:系统支持添加单光子共聚焦模块(SPE),实现多光子与共聚焦的一体化,既能看深层,又能看表面高分辨。
定制化集成:对于有特殊需求的前沿研究,如三光子成像或光遗传学刺激,FV4000MPE预留了充足的端口和空间,允许用户集成自定义激光器或电生理设备,构建个性化的全能型研究平台。
综上所述,FLUOVIEW FV4000MPE不仅仅是一台显微镜,它是一个集成了最先进光子学、精密机械和智能算法的科研平台。它通过SilVIR探测器解决了“看不清”的问题,通过TruResolution物镜解决了“看不深”的问题,通过高速共振扫描解决了“跟不上”的问题。对于致力于探索生命微观机制的科学家而言,FV4000MPE无疑是开启深层活体成像新纪元的有力工具。
Evident-奥林巴斯显微镜-光学显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000MPE/
