音频变压器怎么接线?怎么测?
音频变压器怎么接线?怎么测?
音频变压器在音频链路里主要干三件事:阻抗匹配、电平转换、电气隔离。接线这件事没有统一标准,不同型号引脚定义不一样,但核心原则就一条——初级接信号源,次级接负载,阻抗得对上。
先说基本接线规则。大多数音频变压器是对称器件,可以双向使用,但通常把信号源接初级,负载接次级。平衡信号走平衡接法——XLR的2脚和3脚分别接变压器的两端,1脚接地;非平衡信号(RCA)就把信号端接变压器一端,地端接另一端。有些变压器次级是分裂绕组,通过串联/并联切换可以在600Ω(1:1传输)和150Ω(2:1降压)之间灵活切换,适配不同输入设备。关键是阻抗要匹配:信号源输出阻抗和变压器初级阻抗要对应,变压器次级阻抗和负载输入阻抗也要对应。接错了,轻则信号衰减、频响变差,重则失真加大。具体怎么接,别猜,看 datasheet,引脚定义和推荐电路都写得清清楚楚。
接好了怎么知道电气耦合是否成功?最直接的办法:信号发生器+示波器。初级输入一个1kHz正弦波(比如1Vrms),次级接上额定负载电阻(比如600Ω),示波器看次级有没有同频率的正弦波出来。有波形,说明耦合上了;波形幅度跟变比算出来的一致,说明接线正确。进阶一点可以做频率响应测试:保持初级输入电压恒定,在20Hz20kHz范围内扫频,看次级输出电压的变化。理想情况下整个频带内增益波动不超过±0.5dB,如果低频掉得厉害说明初级电感量不够,高频掉得厉害说明漏感或分布电容偏大。再严格点可以测插入损耗——比较有变压器和没变压器时的电平差,正常应该在0.20.5dB以内。手头没有信号发生器?万用表电阻档先测一下初次级直流电阻,不短路、不断路,至少说明线圈是好的。总之,测耦合是否成功,看次级有没有信号就行;测耦合质量好不好,才需要看频响、失真、插损这些指标。
