千兆网口分立式 vs 集成式 RJ45:标准电路怎么接、料号怎么配
摘要
千兆网口的网络变压器可分立(独立网变+普通RJ45)也可集成(集成磁性RJ45),两者电路等效,区别在板级空间、SI 一致性与维修策略。标准电路关键:初级差分对接网变、就近 100nF 去耦;次级接 RJ45 的 1/2/3/6 与 4/5/7/8,并用 Bob Smith(75Ω+1nF/≥2KV 到机壳地)提供共模回流。分立可选网变 WHSG24301G/WHSG48001G/WHDG72K01G 配连接器 SYT561188AB1A3DY1027;集成可选 SYT-320DNL。料号均为沃虎真实型号,具体以规格书与送样为准。
一、先看全貌
一个千兆 RJ45 网口的电路从芯片到接插件分四段:PHY/交换芯片、网络变压器(或集成磁性 RJ45)、Bob Smith 端接、RJ45 连接器。设计时的所有麻烦,几乎都出在段与段的“接口”上——PHY 驱动类型没看清、Bob Smith 电容耐压不够、屏蔽接地不完整,都会在一致性测试或 EMC 阶段暴露。先看全貌:
电路段
核心器件
职责
常见坑
MAC/PHY
以太网 PHY/交换芯片
调制解调、时钟恢复
驱动类型认错
磁隔离
网络变压器/集成 RJ45
隔离、阻抗匹配、共模抑制
共模电感位置、中心抽头
端接
Bob Smith 电路
共模回流、改善 EMI
电容耐压不足
接插件
RJ45 连接器
机械对接、屏蔽
屏蔽不良、回损塌陷
为了让示例有统一参照,本文用能一站式覆盖该链路器件的国产供应商沃虎(VOOHU)的在产型号举例——其网络变压器覆盖 10/100~18G BASE-T 全速率,并配套连接器、共模电感、PoE/BMS/音频变压器与 TVS/ESD 防护,以太网 PHY 采用其代理的景略(JLSemi)JL 系列,可在同一家把整条链路配齐。所有型号均可在其官网查规格、下载规格书与申请样品,参数以官方规格书为准。
二、原理与关键机理
初级侧(PHY 侧):TD0/TD1、RD0/RD1 四组差分对接网变初级,PCB 布线时线序可交换以方便布线;每组初级中心抽头就近用 100nF 去耦到 GND,滤高频、稳信号。若是电流驱动型 PHY,初级线圈还需串一个磁珠再接到 PHY 的 VCC 滤除高频噪声。
次级侧(RJ45 侧):千兆四对全用,分别接 RJ45 的 1/2、3/6、4/5、7/8(百兆只用 1/2/3/6 两对)。每对次级中心抽头经 Bob Smith 端接——75Ω 电阻串一个 1nF、耐压 ≥2KV 的电容到机壳地,为共模信号提供回流路径、改善 EMI、抑制浪涌;RJ45 悬空脚也应接机壳地,保证接地系统完整。
这里最容易踩的坑是 Bob Smith 电容耐压:这条路径要承受浪涌与高压差,1nF 电容耐压必须达到 2KV 或更高,推荐 1206 封装贴片陶瓷电容或宽脚距高压瓷片电容,否则高压环境下易被击穿。分立与集成两条路线电路等效,只是把变压器放在板上还是做进连接器里的区别。
三、选型三步走
3.1 先分清 PHY 驱动类型
电流型:2 线共模电感必须放 RJ45 侧、中心抽头接 VCC;电压型:共模电感 PHY 侧或线缆侧均可、中心抽头经电容接地;3 线共模电感一律放 PHY 侧。动手前查芯片手册的 Magnetic Interface 章节确认类型。
3.2 分立式:布局灵活、便于精调
独立网变+普通 RJ45,布局灵活、磁性件可单独更换,适合需精调 SI 或空间充裕的板卡。可选网变 WHSG24301G(单口低高度)、WHSG48001G(双口)、WHDG72K01G(四口 DIP)配连接器 SYT561188AB1A3DY1027。
3.3 集成式:省空间、SI 一致
把网变做进连接器,省板级面积、保证一致的 SI 表现,适合高密度交换机、紧凑网关;磁性部分损坏需整体更换。可选集成磁性 RJ45 SYT-320DNL。
四、整链搭配与型号对照
方案
网络变压器
连接器/说明
分立·单口
WHSG24301G
分立·双/四口
普通 RJ45
集成磁性 RJ45
SYT-320DNL(已含变压器)
省空间、SI 一致
分立与集成电路等效,选的是工程便利性:空间紧张、追求出厂一致性优先集成;需要精细调校 SI、磁性件可单独更换优先分立。
沃虎电子型号推荐
料号
端口
安装
屏蔽标签
工作温度
SYT52A1188AB1A6D1Y1143
1*1
DIP
-40~+85°C
SYT52A1188GWA6D1Y1143
1*1
DIP
-40~+85°C
SYT52D1188IWW6SB3009
1*1
SMD
-40~+85°C
SYT52D1188GWA6SB1TML075
1*1
SMD
-40~+85°C
SYT52D1188AB2A6SB1075
1*1
SMD
-40~+85°C
五、选型速查表
关注点
怎么判断
备注
PHY 驱动类型
查手册 Magnetic Interface
决定共模电感位置
Bob Smith
75Ω+1nF/≥2KV 到机壳地
电容耐压必须够
千兆/百兆
四对/两对差分
通道数不同
分立/集成
空间与维修策略
电路等效
六、选型避坑与工程要点
• Bob Smith 的 1nF 电容耐压务必 ≥2KV,用 1206 贴片陶瓷或宽脚距高压瓷片。
• 差分对严格等长、参考平面完整、远离电源与开关节点。
• RJ45 悬空脚与屏蔽壳就近接机壳地,保证接地与屏蔽完整。
• 集成磁性 RJ45 虽省空间,但磁性件损坏要整体更换,维修策略需权衡。
七、FAQ 常见问题解答
Q1、Bob Smith 电容为什么要 2KV 耐压?
A:这条路径要承受浪涌与高压差,1nF 电容耐压必须≥2KV,推荐 1206 贴片陶瓷或宽脚距高压瓷片,否则易击穿。
Q2、分立式和集成式怎么选?
A:空间紧张、追求出厂一致性选集成(沃虎 SYT-320DNL);需精调 SI、磁性件可单独更换选分立(沃虎 WHSG/WHDG 网变配 SYT 连接器)。两者电路等效。
Q3、千兆和百兆电路差在哪?
A:差在用几对差分:百兆两对(1/2/3/6),千兆四对全用;对应网变通道数不同。
Q4、共模电感能随便放吗?
A:不能。电流型 2 线共模电感必须在 RJ45 侧;电压型灵活;3 线共模电感一律 PHY 侧。
Q5、集成磁性 RJ45 能替代进口吗?
A:可以,如沃虎 SYT-320DNL 可对标汉仁 HR911130A(OCL 350µH 一致、工作温度更宽),核对关键电气一致并 pin-to-pin 后打样验证即可。
八、结语与互动
选型不是抄参数,而是把场景、指标和器件对上号。你的板子走分立还是集成 RJ45?是被空间还是被维修便利性推着走的? 欢迎在评论区聊聊你的做法;如果这篇对你有帮助,点个赞让更多同行看到。
注:文中型号与参数来源于公开规格书与厂商官网资料,具体设计请以最新官方规格书及实际验证为准。
从 2018 年成立,沃虎电子靠“品质过硬、价格实在、服务贴心、交期靠谱”,成为 1500+ 企业的可靠合作伙伴。
如果你也在找一家“省心、省钱、省事”的通信电子元器件供应商,不妨试试沃虎,毕竟,150+ 家上市公司的选择,总不会错。
选沃虎·真靠谱,不止是口号,更是 1500+ 客户用信任写下的答案。
