OptiFDTD:具有多孔光纤的偏振分束器
采用矢量有限元法
应用
l无源光学
l单偏振传输
l偏振分束器
l光子晶体光纤
l偏振复用
l色散控制
综述
设计了一种椭圆-纤芯-圆孔的多孔光纤(EC-CHFs)用于单偏振传输[1]。与传统的圆孔-纤芯-圆孔光纤(CC-CHF)一起,偏振分离器可以将入射CC-CHF的光耦合到支持x偏振模式或y偏振模式的EC-CHF,如下图所示。
脚本系统生成
优点:
l矢量有限元法(VFEM)在计算所有电磁场分量和近似几何方面具有极高的精度,在光子晶体光纤中具有极其重要的意义
l单轴完美匹配层(UPML)可用于查找泄漏模式。
l三角形网格大小可用于精确近似电磁场和波导几何形状。
l针对具有一定对称性的模态,利用波导的对称性,可以缩小仿真域。
仿真描述
参考文献[1]的目的是设计一个具有偏振分束器。分束器由3个分离的多孔光纤组成。两个外孔光纤各自提供一个偏振,而中心结构支持两个偏振。入射光将根据偏振,选择性地与任何一种外孔光纤耦合。
第一步是相位匹配每个结构的模式,以减少反射[1]。不同的结构必须具有某些共同的性质,如间距和包层原子。在每个结构的纤芯内都有大小和形状自由选择的孔。
图1:各类型芯径的磁场分布。(a) yEC-CHF, (b) xEC-CHF, (c) CC-CHF
利用[1]中给出的特性,利用OptiMode计算三个不同核的模态指数,记录在表1中。这些结果与[1]中的结果非常一致,三个结构的模态指数都为1.31043。
表1单核结构的模态指数
结构 |
OptiMODE模态指数 |
Zhanget al.[1] |
CC-CHF |
1.31043 |
1.31043 |
xEC-CHF |
1.31041 |
1.31043 |
yEC-CHF |
1.31043 |
1.31043 |
图2::上层结构偶数模y偏振的磁场分布
图3::上层结构偶模x极化的磁场分布
把这三个纤芯放在一起形成一个上层结构,会生成一个支持两种偏振的波导结构,每一种偏振都有偶模和奇模解。偶模态解如图2和图3所示。耦合长度为:
其中neven和nodd是偶模和奇模的模态指数[1]。OptiMODE计算的耦合长度与参考文献[1]中表2的耦合长度进行了比较。
表2:偏振分束器的耦合长度
偏振 |
Lc(um) OptiMODE |
Lc(um) Zhanget al.[1] |
x-pol |
642 |
638 |
y-pol |
619 |
622 |
通过仿真结果结果验证了OptiMode下的VFEM模态求解器可以准确地设计和仿真多孔光纤结构。
参考文献
[1] Z. Zhang, Y. Tsuji, and M. Eguchi, “Design of Polarization Splitter With Single-Polarized Elliptical-Hole Core Circular-Hole Holey Fibers,” IEEE Photonics Technol. Lett., vol. 26, no. 6, pp. 541–543, Mar. 2014.
