【RICOH 理光作业检查相机】工序防错新利器,赋能工业检测,解决组装质检核心难题,实时防错,全流程图像追溯
2026年7月9日 11:39一、传统人工质检的行业痛点
在离散制造、精密组装、电子加工、汽车零部件等行业,大量工位依赖人工目视完成装配校验,长期存在难以根治的质量管控难题。人工受疲劳、情绪、经验差异影响,极易出现螺丝漏锁、零件反装、相似物料错用、辅料漏贴等人为失误;传统抽检模式无法实现全工序 100% 检测,缺陷流入后道工序会产生高额返工、客诉与产品召回成本;同时人工质检无标准化记录,缺陷溯源、工艺复盘缺少完整图像数据支撑,难以满足智能制造可追溯管理要求。
在此背景下,一体化作业检查相机应运而生,以理光 RICOH SC-20 为代表的专用机型,将图像采集、AI 识别、流程管控、数据存储集成一体,打通 “边作业、边检测” 的数字化质检闭环,成为人机协同产线提质增效的核心装备。
二、作业检查相机核心技术与检测能力
作业检查相机区别于传统工业视觉设备,核心定位是工位级过程防错检测,兼顾高成像精度、轻量化部署、全流程追溯三大核心能力。以理光 SC-20 为例,其搭载 800 万像素高精度传感器,搭配可更换 C 卡口 FA 工业镜头,覆盖多尺寸工件与拍摄距离,适配微小零件、立体组件、大面积板材等多样检测对象。
1. 多维度图像识别检测技术
• 形状匹配校验:内置图形匹配算法,可识别零件有无、装配位置偏差、螺丝缺失,区分外形近似的相似零部件,杜绝错装、漏装;AI 预学习各类螺丝、卡扣、元器件形态,无需用户重复建模即可完成微小紧固件检测。
• 色彩与纹理识别:通过色彩判定区分零件正反、极性方向;依托纹理算法识别无纺布、海绵、胶垫等特殊辅料,解决人工难以分辨细微材质差异的检测难题,避免辅料漏贴。
• OCR 与条码 / 二维码读取(付费扩展功能):自动识别产品序列号、型号、批号,绑定工位作业日志,实现单品全生命周期溯源;支持操作员 ID 图像录入,精准定位操作人员与不良品对应关系。
2.作业中实时检查
作业指示与图像识别之间联动。根据画面左侧显示的作业指示,通过图像识别自动检查螺钉紧固等作业步骤是否正确执行。只有当相机图像变为正确完成图像的状态时,才会进入下一工序,因此可防止错误并提高作业质量。也有助于掌握正确的作业步骤。
3.通过图像识别(匹配)防止作业错误
可通过图形匹配,进行产品编号、形状略微不同的相似零件检查、零件缺件检查等。此外,通过颜色识别判定相似零件的颜色差异,减少组装方向错误等。还能通过图像识别表面光滑的材料和有凹凸的材料(如无纺布、海绵等)之间的不同,避免忘记粘贴无纺布等。此外,通过增加可选功能(付费),还可以读取条形码和二维码,以及通过OCR输入文本。
4. 全流程数据追溯体系
设备自动存储 OK/NG 图像日志,同步记录作业时间、校验点位、产品序列号、操作人员信息,支持本地 SD 卡存储与局域网导出。企业可调取历史图像复盘批量不良根源,优化 SOP 作业标准,实现从 “事后返工追责” 转向 “事中实时拦截、事后数据复盘” 的质量管控新模式。
三、作业检查相机主流工业应用场景
- 在 3C 电子与精密电路板组装中,可精准排查芯片反装、缺件、漏涂胶等装配缺陷,同步规范人工装配流程、严控不良率。
- 在汽车零部件及新能源装配领域,适配各类产线,精准检测线束、电池模组等配件装配状态,联动设备完成双重校验,杜绝安全隐患并提升产线流转效率。
- 在家电与五金工具组装场景,设备安装便捷、适配双种检测模式,可区分相近零配件规格,留存影像记录便于质量问题溯源。
人工目视质检已无法适配高精度、高一致性、可追溯的现代化工业生产需求,以理光 SC-20 为代表的作业检查相机,重构了装配工序质量管控逻辑,将质检从 “成品末端拦截” 前置至 “作业同步防错”。依托高精度成像、一体化部署、AI 多维度识别、全流程图像追溯四大核心能力,它有效解决零件错漏装、人工判定偏差、质量无法溯源等行业痛点,广泛覆盖电子、汽车、家电、医疗等离散制造领域。
威睛光学拥有工业检测类产品,如高光谱相机、三维扫描仪、手持红外热像仪等。
如需了解更多产品详情或有定制化需求,欢迎访问“威睛光学”官网,致电咨询!
或加威:threephy
