ANSYS中应力应变材料(2)—双线性材料获取及填写
ANSYS中应力应变材料(2)—双线性材料获取及填写的图1
    上一篇我们讲解了金属材料线弹性阶段的弹性模量,以及ANSYS中各向同性弹性参数的设置方法。这种仅填写弹性模量、泊松比的材料模型,只适用于结构应力低于屈服强度、只发生弹性变形的仿真场景。
     但在实际工程仿真中,很多零部件会出现过载、局部应力超标,材料进入不可恢复的塑性变形阶段;这种场景下,简单的线弹性材料模型就会计算失真,这时候我们最常用、最简单的塑性材料模型——双线性材料模型,它的参数来源和ANSYS软件填写流程简单介绍。
ANSYS中应力应变材料(2)—双线性材料获取及填写的图2
一、什么是ANSYS双线性材料模型?
     首先简单理解:双线性顾名思义就是两段直线组成的材料应力-应变曲线,专门用来描述金属材料弹塑性变形行为,是工程仿真入门最常用的塑性本构模型。
ANSYS中应力应变材料(2)—双线性材料获取及填写的图3
结合金属标准拉伸试验得到的真实应力-应变曲线,我们把复杂的试验曲线简化成两段标准直线:
1. 第一段直线(弹性阶段):和线弹性材料完全一致,曲线陡峭上升,斜率就是我们之前讲的弹性模量E;这个阶段卸载后构件变形完全恢复,无永久形变。
2. 第二段直线(塑性强化阶段):当应力达到材料屈服强度后,材料发生屈服,进入塑性变形阶段;这段曲线不再保持原有陡峭斜率,会平缓上升,这条直线的斜率叫做切线模量Et
    整个模型只用4个核心基础参数就能定义:弹性模量、泊松比、屈服强度、切线模量,不需要输入复杂的全尺寸试验曲线,计算速度快、收敛性好,绝大多数钢结构、合金金属塑性仿真都优先选用这个模型。
    为什么要用双线性材料呢?因为我们没有应力应变曲线,只能根据有限的材料参数来简化材料输入。就是将真实的应力应变曲线用图中的蓝色曲线来代替。 多线性材料的输入方法参考下面一篇文章
二、双线性材料全部参数,从拉伸试验怎么获取?
所有参数全部来源于金属单轴拉伸试验,沿用拉力-位移原始试验数据换算得到的应力应变曲线,提取关键特征值即可,
1. 弹性模量E、泊松比μ(第一阶段参数)
和线弹性材料获取方式一模一样:取应力应变曲线初始弹性直线段斜率;普通钢材统一取值2E11Pa,金属通用泊松比0.3。
2. 屈服强度σs(两段直线分界点)
就是曲线的拐点,这个点对应的应力数值就是屈服强度。比如普通Q235钢材,标准屈服强度取值235MPa。仿真中应力低于这个值,软件自动走第一段弹性直线;超过这个值,自动切换第二段塑性直线。
3. 切线模量Et(塑性段直线斜率)
材料屈服之后,金属并不会无限制变形、应力完全不变,大部分金属都会出现轻微加工硬化;塑性阶段平缓上升直线的斜率,就是切线模量。
工程简易取值规则:常规碳钢、合金钢,没有专项试验数据的情况下,行业统一默认取弹性模量的1%~5%;钢材最常用默认值6E9Pa。
ANSYS中应力应变材料(2)—双线性材料获取及填写的图4
    另外准确的算法就是四个参数来计算切线模量:弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率。根据图中蓝色线条很容易知道计算公式
切线斜率=(抗拉强度-屈服强度)/(断裂伸长率-屈服伸长率)
总结:双线性材料本质就是简化应力应变曲线为两条直线,因为我们没有准确的应力应变曲线,只能假设为这个曲线
三、ANSYS Workbench中双线性材料详细填写步骤
   操作建立在线弹性材料基础上,只需要额外添加塑性模块,步骤简单易懂,适配静态结构、冲击载荷仿真:
1. 打开ANSYS Workbench,进入【Static Structural静态结构】分析模块,点击上方【Engineering Data(工程材料)】进入材料编辑界面;
2. 新建自定义材料,首先按照之前线弹性教程,左侧添加 Isotropic Elasticity(各向同性弹性),输入弹性模量2E11Pa,泊松比0.3,完成弹性基础参数录入;
3. 左侧材料属性搜索栏,搜索并添加 Bilinear Isotropic Hardening(双线性各向同性强化),这就是我们要用的双线性塑性材料模型;
4. 右侧参数栏填写两个核心塑性参数:Yield Strength(屈服强度)填入对应钢材屈服值,比如Q235填235e6 Pa;Tangent Modulus(切线模量)填入6e9 Pa;
5. 参数全部填写完成,点击保存材料数据;将该自定义材料赋予仿真模型零部件。
后续网格划分、施加力/约束载荷后,ANSYS就会自动判断单元应力大小:低于屈服强度按弹性模量计算变形;超过屈服强度自动按照切线模量计算塑性永久变形。
ANSYS中应力应变材料(2)—双线性材料获取及填写的图5
四、注意事项
适用场景:双线性材料适合大变形、局部塑性屈服、结构破坏校核仿真;如果确定零件全程不会屈服,只用最简单的线弹性材料就足够,没必要添加塑性参数;
单位统一原则:ANSYS仿真全程单位必须统一,模量、屈服强度单位保持一致,推荐全部采用国际单位Pa;
模型选型区别:大部分静力仿真选Bilinear Isotropic Hardening(各向同性强化);循环载荷、反复加载工况,选用Bilinear Kinematic Hardening(随动强化双线性模型);
参数优先级:软件不会自动覆盖参数,塑性参数生效前提:模型局部载荷突破屈服强度,否则全程只调用弹性模量计算。
ANSYS中应力应变材料(2)—双线性材料获取及填写的图6
仿真就是一个坑,一入仿真深似海,劝君莫入仿真圈!
你钻研着物理知识,操着软件开发的心,忙着机械设计的事,拿着别人零头的钱!
仿真就是一门玄学,结果飘忽不定而又极其重要!
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
