ANSYS中应力应变材料(5)—工程和真实应力应变曲线
       前面文章讲过应力应变曲线,经常会碰到两个概念:工程应力应变、真实应力应变,很多新手分不清两者差异,随便导入软件导致仿真结果偏差很大
     先说结果:软件导入参数必须为工程应力应变曲线转化后的真实应力应变曲线
ANSYS中应力应变材料(5)—工程和真实应力应变曲线的图1
        从图上就可以看出,拉伸变形是有颈缩的,因此单纯的比例关系意义是不大的,因而由此绘出的图也可能给人带来一些容易产生误解的信息,比如让人误认为过了M点金属材料本身的性能会下降。但其实我们可以看到,在断口处A(这个面积才代表真正的受应力面)是非常小的,因而材料的真实强度时上升了的(是指单位体积或者单位面积上的,不是结构上的)。
1. 工程应力 - 工程应变(名义应力应变)
试验机原始输出的基础曲线,计算全程固定使用试样初始尺寸,不考虑拉伸后截面收缩、长度变长。
• 工程应力(名义应力):ANSYS中应力应变材料(5)—工程和真实应力应变曲线的图2
试样原始横截面积,全程不变
• 工程应变(名义应变):ANSYS中应力应变材料(5)—工程和真实应力应变曲线的图3
 计算简单,试验机软件默认直接输出,数据读取方便;但材料屈服后会发生颈缩,试样局部变细,实际受力面积变小,工程曲线会在抗拉强度后掉头下降,和材料真实受力状态不符。
2. 真实应力 - 真实应变(对数应力应变)
考虑拉伸过程中试样截面持续缩小、长度持续增加,每一时刻都用瞬时尺寸计算,更贴合材料内部真实受力变形状态。
换算公式(不可压缩金属塑性变形,体积不变):
ANSYS中应力应变材料(5)—工程和真实应力应变曲线的图4
特点:曲线只会持续上升,不会出现下降段,能准确描述塑性硬化行为;冲压、大变形、冲击、压溃等仿真必须用真实曲线。
核心差异通俗对比
1. 数值大小
同等变形下,真实应力>工程应力,真实应变>工程应变;变形越大,两者差值越明显,小变形弹性阶段二者几乎重合,看不出差别。
2. 曲线走势
工程曲线:上升至抗拉强度后下降(颈缩效应);
真实曲线:全程单调上升,无下降段,更符合金属硬化本质。
3. 适用场景
工程曲线:仅用于材料性能标定、强度对比,不建议直接用于大变形塑性仿真;
真实曲线:ANSYS 弹塑性、大变形仿真标准输入曲线。
4. 弹性阶段表现
变形极小,
ANSYS中应力应变材料(5)—工程和真实应力应变曲线的图5
ANSYS 输入到底用哪一种?分模型说明
前置重要规则
ANSYS 中所有塑性材料(双线性、多线性强化模型)表格里填写的应变是塑性应变,且软件内部统一采用真实应力、真实塑性应变参与计算。
如果你手上只有试验机导出的工程应力应变数据,不能直接粘贴,必须先换算!
1. 线弹性材料(仅 Isotropic Elasticity)
只用到弹性模量,小变形下工程 / 真实曲线无差别,直接用工程数据计算弹性模量即可,无需换算。
2. 双线性强化 Bilinear Isotropic/Kinematic Hardening
• 小屈服、小变形校核:差别很小,可直接用工程屈服强度输入;
• 大塑性变形、极限承载分析:建议把工程屈服强度换算为真实应力,切线模量同步修正,提升计算精度。
完整流程总结
1. 拉伸试验得到原始工程应力、工程应变;
2. 根据仿真变形大小判断是否需要换算真实曲线;
3. 需要高精度计算时,通过公式换算真实应力、真实总应变;
4. 扣除弹性应变,得到软件要求的真实塑性应变;
5. 将对应数据填入双线性 / 多线性材料属性,完成参数输入。
ANSYS中应力应变材料(5)—工程和真实应力应变曲线的图6
仿真就是一个坑,一入仿真深似海,劝君莫入仿真圈!
你钻研着物理知识,操着软件开发的心,忙着机械设计的事,拿着别人零头的钱!
仿真就是一门玄学,结果飘忽不定而又极其重要!
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
