Evident奥林巴斯光学显微镜FV5000
在高端光学成像领域,Evident(原奥林巴斯生命科学部门)推出的 FV5000 智能全光谱共聚焦系统 代表了光子探测与成像速度的最新技术突破。该平台专为满足严苛的定量分析需求而设计,通过集成 SilVIR™ 探测器技术与 AI 驱动的工作流,重新定义了精密光学测量的标准。
Evident奥林巴斯显微镜官网:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯光学显微镜-FV5000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv5000/
Evident奥林巴斯光学显微镜FV5000的图1
核心探测技术:SilVIR™ 与光子级定量
FV5000 的核心优势在于其专利的 SilVIR™ 探测器技术。不同于传统的 GaAsP-PMT 探测器,SilVIR 采用硅光电倍增管(SiPM)设计,具备以下关键技术特性:
超宽动态范围:系统提供高达 1 Gcps 的线性动态范围。这意味着在同一视场内,无论是极微弱的信号还是高强度的荧光标记,探测器均能实现光子级计数而不发生过饱和溢出。
低噪声与高灵敏度:内置的制冷机制与低噪声电路设计,确保了在低光照条件下仍能保持极高的信噪比(SNR),这对于深层组织或弱信号样本的成像至关重要。
激光功率监测器 (LPM):系统内置 LPM,可实时监控并反馈激光输出功率,消除激光源波动带来的误差,确保长时间序列实验的数据一致性与可重复性。
扫描单元与分辨率性能
为了平衡成像速度与空间分辨率,FV5000 提供了灵活的扫描配置方案:
8K 高分辨率振镜扫描:支持最高 8192 × 8192 的像素分辨率,像素驻留时间最短可达 0.2 µs。配合高数值孔径(NA)物镜,可实现精细结构的超高分辨率成像。
2K 高速共振扫描:在保持高清晰度的同时,帧率最高可达 438 FPS。该模式适用于捕捉快速动态过程,且支持多帧叠加以降低噪声,无需牺牲时间分辨率。
超分辨率成像 (OSR):结合 FV-OSR 模块与高 NA 物镜(如 A Line™ HR 系列),系统可在 XY 平面上实现低至 120 nm 的光学分辨率,并支持多达六个光谱通道的同步采集。
智能光学补偿与软件架构
FV5000 引入了 TruResolution™ 自动校正环物镜技术。该技术能根据盖玻片厚度或样本深度,自动且即时地调整物镜的校正环,以补偿球面像差。这对于厚样本或折射率不匹配的介质(如透明化样本)成像尤为关键,确保了从表面到深层的图像锐度。
软件层面,FLUOVIEW Smart™ 界面集成了 AI 算法:
TruAI 降噪:基于深度学习训练的神经网络,可在采集时或后处理中有效去除噪声,提升图像清晰度。
智能阴影校正:自动补偿大视野拼接中的照明不均,生成无缝的高质量全景图像。
AI 图像分割:利用预训练模型自动识别和分割复杂结构,加速数据分析流程。
系统规格概览
下表展示了 FV5000 的关键技术参数:
参数类别:技术规格
探测器类型:SilVIR™ (制冷 SiPM, 宽带/红移型)
光谱范围:400 nm 至 900 nm (VPH 分光)
最大通道数:6 个同步光谱通道
扫描分辨率:Galvo: 64-8192像素; Resonant: 最高 2048像素
激光配置:支持多达 10 路激光通道 (405-785 nm)
动态范围:16-bit (1 Gcps 光子计数)
模块化架构与应用扩展
FV5000 采用面向未来的模块化设计,支持从倒置、正置到龙门架系统的多种机架配置。系统可集成多光子激发(MPE)模块,支持二次谐波(SHG)和三次谐波(THG)信号采集,为材料科学、半导体检测及精密工业分析提供了从宏观到微观的一站式光学解决方案。
