根除井筒打火隐患!鲁渝能源防爆箕斗无线充电,实现井下24小时无人供能
伴随智慧矿山全面落地,箕斗作为煤炭、有色金属矿井核心升降载体,承担人员、矿石、设备上下输送重任,其车载监测、照明、通讯设备持续稳定供电,直接决定井下安全生产与开采效率。当前国内深井矿山箕斗普遍采用拖缆拖拽、滑触线、人工更换蓄电池三类供电方案,但井下高瓦斯、高粉尘、淋水、持续振动的极端工况下,传统接触供电长期存在安全、产能、运维三重痛点,成为矿山智能化升级核心阻碍。
根除井筒打火隐患!鲁渝能源防爆箕斗无线充电,实现井下24小时无人供能的图1
传统供电模式痛点集中凸显:
其一,拖缆长期往复拉伸摩擦,外层护套极易破损漏电,弯折疲劳频繁引发断线,单次线缆更换需全线停产2小时以上,直接造成万吨级产能损失;破损线缆摩擦产生电火花,在瓦斯积聚井筒存在爆炸重大安全隐患。
其二,滑触线金属电极裸露,井下煤尘、淋水持续附着氧化,接触电阻骤升频繁断电,运维人员需高空井筒打磨清理,坠井、落物高危作业风险极高。
其三,蓄电池人工更换模式人力成本高昂,大容量电池拆装笨重,井下配套仓储占用大量空间;同时箕斗制动停靠误差可达100mm,接触式充电对接精度要求严苛,极易充能中断,井下监控设备失电将丧失灾害预警能力。
针对矿井箕斗专属恶劣工况,青岛鲁渝能源推出600W/900W/1200W矿用罐笼箕斗专用无线充电成套设备,依托自研磁耦合谐振技术,从源头消除接触打火风险。产品满载垂直工作距离30–100mm,X轴最大偏移±120mm、Y轴±10mm,完美适配箕斗制动停靠误差,无需高精度对位即可稳定充电;满载传输效率≥80,支持20A恒流恒压输出,配备CAN/485双通信接口,兼容矿山上位机、井下PLC调度系统。设备整机IP67防水防尘,工作温区覆盖-40℃~+60℃,耐受井下潮湿、粉尘、持续振动环境,无外露导电金属,彻底规避电火花引燃瓦斯风险。
根除井筒打火隐患!鲁渝能源防爆箕斗无线充电,实现井下24小时无人供能的图2
鲁渝能源箕斗无线充电四大硬核优势直击矿山刚需:
1. 本质安全防爆设计:全浇封防爆壳体,无裸露触点,大电流传输全程无放电火花,满足煤矿、非煤矿爆炸性气体、粉尘环境使用标准;整机接地结构完善,消除静电积聚隐患。
2. 超大偏移容错,适配井筒工况:Z轴30–100mm宽适配区间,X轴最大120mm偏移仍可满载输出,箕斗正常启停、微小停靠偏差不中断充电,无需改造提升制动系统。
3. 间歇碎片化补能,零停机增产:箕斗装卸载等候间隙自动靠近即充,支持485/CAN指令、靠近即充双启动模式,无需单独停机充电,设备满载传输效率最高87%,充能损耗低。系统内置2.4G射频通信,实时上传电压、电流、温度、故障代码,井下调度中心远程监控。设备内置过流、过压、82℃高温多重分级保护,异常自动降载、停机保护。
4. 全周期免维护降本:无碳刷、滑触块、插接头等易损零部件,发射器、接收器平均无故障运行5万小时以上;发射器、接收器采用300300mm标准化壳体,表面/嵌入式双安装方案,新旧箕斗均可快速加装改造,无需大规模拆解设备,改造工期短。整套设备保修一年,全国400售后快速响应。
根除井筒打火隐患!鲁渝能源防爆箕斗无线充电,实现井下24小时无人供能的图3
国内年产千万吨大型煤矿落地鲁渝能源箕斗无线充电项目后,改造数据清晰可见:全年电缆更换停机次数减少90%,井筒高危检修作业大幅削减,5年综合运维成本下降70%;无电火花风险,井下安全巡检整改频次大幅降低。整套系统兼容锂电、铅酸两类箕斗储能电源,适配新建智慧矿井与存量矿山智能化改造项目,同时可配套罐笼、井下轨道机车、井下巡检机器人同步使用。
当下矿山安全管控标准持续收紧,传统接触式供电安全短板已无法满足现代化矿井长效运营需求。鲁渝能源依托180W–6000W全功率工业无线充电产品线,深耕矿用防爆无线充电赛道,以高容错、防爆、长寿命箕斗专用方案,打通井下升降设备无人化供能最后一环。未来鲁渝能源将持续迭代大功率矿用防爆无线充电模组,赋能深部矿井安全、高效、无人化开采。
