音频变压器两大核心应用场景总结
浏览:5
音频变压器两大核心应用场景总结
一、在地环线中:切断噪声根源
作用:音频变压器接入地环线后,利用原副边线圈的磁耦合传递信号,物理上切断初、次级之间的直流通路。地环路噪声电流无法流通,工频哼声被彻底阻断,共模抑制比可达80dB以上。
标准接法:
- 对于XLR平衡接口,2、3脚接变压器两端,1脚通过GND/LIFT开关选择是否接地。
- 对于RCA非平衡接口,信号端与地端分别接变压器初、次级对应端。
- 屏蔽层必须单端接地(仅接输入端或输出端一侧),不可两端同时接地,否则会引入新噪声。
二、在耳机线路与插座间:隔离与匹配
场景1:电气隔离
- 将变压器初级接信号源(播放器/功放输出端),次级接耳机插座。
- 立体声需左右声道各用一只变压器,信号线(热端)接变压器一端,地线接另一端。
- 耳机插座三段式(TRS)引脚:变压器次级分别接Tip(左)、Ring(右)、Sleeve(地)。
场景2:阻抗变换
- 低阻转高阻(如32Ω耳机接电子管功放8Ω输出):功放输出接初级低阻绕组,耳机接次级高阻绕组。
- 高阻转低阻(如300Ω耳机接手机):反之,接降压绕组。
- 选带多抽头(8Ω/16Ω/32Ω/300Ω)的变压器,按实际阻抗接对应绕组。
三、注意事项
- 信号幅度过大(+20dBu以上)会导致磁芯饱和失真,需选用高电平型变压器。
- 变压器不能通过直流,信号含直流偏置时需串联隔直电容。
- 应选用频率响应覆盖20Hz-20kHz的优质变压器,且加装金属屏蔽罩并妥善接地以防电磁干扰。
