XL2417D——2.4G 遥控打窝船专用主控芯片
2026年7月10日 09:42浏览:7
采用芯岭XL2417D2.4G 射频 SoC芯片,单芯片完成遥控信号收发、电机驱动、投料仓控制,集成跳频抗干扰机制,水面水波、周边无线设备干扰下信号不中断;空旷水域稳定遥控距离 300 米,加装 PA 功放可达 700 米,接收灵敏度高,远距离操控转向、投料反应无延迟;芯片功耗控制优异,搭配大容量锂电池,整机续航可达 2–6 小时,低电量、信号丢失自动触发返航保护,避免船只失联丢失。
芯岭技术XL2417DSOC性能:
高集成硬件架构:内置 128KB Flash+8KB RAM,可自主编写遥控巡航控制程序;自带 6 路硬件 PWM 可直接驱动船舶推进电机、投料仓舵机、搭载 11 路 12bit ADC 实现电池电压检测、水位信号采集,搭配 UART/I2C 接口可拓展 GPS、声呐探鱼模块;提供 SOP16、SSOP24 两种封装,IO 资源充足。
远距离稳定射频性能:射频最大发射功率 13dBm,250Kbps 速率下接收灵敏度达 - 99dBm,空旷水域稳定遥控距离 300 米,外接 PA 功放可拓展至 700 米;支持 250K/1M/2Mbps 多传输速率、多信道跳频抗干扰,多艘打窝船同水域使用不会互相串控,风浪、水面电磁波反射环境下操控指令毫秒级响应,无失控卡顿。
超低功耗电池适配设计:工作电压 1.7V~3.6V,兼容锂电、干电池两种供电方案;射频接收电流 10.2mA、发射电流 9.5mA,待机电流 4.8μA,深度睡眠低至 1.6μA,船只停泊等待时自动低功耗侦听信号,单块电池可支撑数小时户外垂钓,长期存放亏电损耗极小。
工业级稳定防护:采用 55nm 低漏电 CMOS 工艺,工作温度覆盖 - 40℃~85℃,具备 4KV ESD、4KV EFT 高等级抗干扰,可抵御水面水汽、电机电磁干扰;内置上电复位、低压检测功能,电量过低自动触发返航提醒,适配户外长期水上使用。
拓展配套功能:集成 RTC 实时时钟、通用定时器,支持 OTA 固件远程升级,可迭代更新定速巡航、定点打窝、失联自动返航逻辑;IO 驱动能力强,可独立控制双电机差速转向、分段投料仓、夜间航行灯,一站式实现打窝船全功能电控开发。
适用于库钓、湖钓、远投大物垂钓,解决手竿、海竿抛投距离有限、窝料分散、无法送钩难题;相比传统划船打窝更安全省力,静音航行不会惊扰底层鱼群;模块化锂电可拆卸充电,维护简单,基础款性价比高
