戴西软件国产仿真软件套件CAxWorks.Suite 2026R2新版本发布!
2026年7月10日 17:41戴西软件CAxWorks.Suite国产仿真软件套件迎来重大更新,包括核心产品CAxWorks.PreSys通用前后处理软件、CAxWorks.VPG车辆工程仿真软件以及CAxWorks.SimPost通用后处理软件。
2026R2版本在AI驱动的前处理、多模态大模型AI助手及图神经网络代理模型等方面实现重要突破——多模态AI助手支持自然语言驱动的代码生成与自动化执行;VPG新增基于图神经网络的抗凹性预测模型,无需迭代计算即可快速预测结构性能,显著缩短设计验证周期,为工程师和研究人员提供更智能、高效的仿真分析解决方案。
PART/1
CAxWorks.PreSys® 通用前后处理软件
PreSys作为CAxWorks软件包的基础平台,是一款高效率的有限元前、后处理软件,与多种CAD和CAE软件拥有良好接口,并具备强大的有限元网格划分功能。
该软件提供Python二次开发接口,允许开发者编写脚本实现自动化处理和功能扩展。
本次版本更新共涉及:
20+项功能新增,涵盖AI助手、数据接口、求解器支持等;
30+项功能增强与优化,覆盖几何处理、网格划分、性能优化等多个模块;
40+项问题修复,提升了软件稳定性和用户体验。
重要更新
1几何特征识别功能
新增识别2D孔、圆角、倒角、2D法兰、Logo及冲压特征的能力。基于拓扑关系和形状规则,从原始CAD模型中自动识别、分类和管理对网格划分、装配连接、几何简化有意义的工程特征,大幅减少手工清理工作量并保证前处理质量的一致性。
2批量网格(BatchMesher)增强
优化了内置模板参数和自动压边算法。内置模板参数经针对性调优,使网格过渡更加平滑;自动压边算法深度改进,可智能识别复杂曲面边界,确保不同区域网格的平滑过渡与结构完整性,为后续碰撞、结构仿真提供更可靠的网格基础。
3新一代AI助手
采用多模态大模型及多智能体架构,具备三大核心能力。
其一:智能对话基于CAxWorks文档知识库,支持多模态输入与长文本深度解析,精准回答用户提问;
其二:生产级代码生成专为Python生态优化,可准确生成可执行Python代码及图形用户界面;
其三:全自主智能体具备多模态大模型推理和识图能力,可拆解用户需求并分步骤执行,驱动前处理几何、网格、边界条件、关键字及后处理云图、曲线、自动报告等操作。
4大模型性能优化
进一步提升了几何大模型渲染、选择、高亮及显示/隐藏等性能,有效解决了大模型场景下画面卡顿、操作延迟、显隐切换滞后、高亮叠加异常等问题,全面提升了大模型整体运行流畅度,大幅缩短了各类交互操作的响应时长。
PART/2
CAxWorks.VPG® 车辆工程仿真软件
VPG是一款完全集成的动态非线性有限元软件包,主要用于汽车系统级别的仿真分析,涵盖整车碰撞安全、乘员保护、NVH分析和疲劳寿命分析。VPG由结构模块和安全模块构成,其中安全模块包含假人定位、座椅变形、气囊折叠、行人保护等关键功能集。
本次版本更新共涉及:
5项功能新增,包括AI机盖抗凹、AI行人保护、ENCAP 2026法规支持等;
8项功能增强,涉及多体运动算法、假人定位、安全带建模等;
21项问题修复,提升了安全模块各子功能的稳定性和准确性。
重要更新
1AI抗凹性预测(GNN代理模型)
针对传统车身部件抗凹性分析依赖有限元仿真、计算周期长、无法适配快速设计迭代的痛点,新增基于有限元网格的图神经网络(GNN)代理模型并完成软件原生集成。该模型可基于不同车身设计参数,实现引擎盖、车门等车身核心部件抗凹性能的快速智能预测,支持一键自动化生成性能结果云图,大幅缩短抗凹性预测周期,高效支撑车身结构快速迭代设计。
2AI行人保护预测升级(CAD适配)
新增适配CAD模型的AI行人保护预测能力,引入智能化网格重划分技术,可针对发动机盖结构自适应生成适配尺寸的高精度网格节点集,专门用于AI仿真预测分析,有效提升行人保护仿真预测结果的精准度与可靠性。
3Euro NCAP 2026法规适配
完成Euro NCAP 2026版碰撞安全法规适配更新,在原有全宽刚性正碰工况基础上,新增2026版法规要求的全宽可变形壁障碰撞工况(FWDB)。在刚性墙与碰撞车辆之间配置蜂窝铝可变形壁障,并同步迭代更新对应全套法规校核参数。
4多求解器数据一体化整合
完成LS-DYNA与RADIOSS双求解器交互转换场景下的VPG模型数据结构一体化整合。模型跨求解器迁移时可完整兼容假人、气囊、安全带、座椅机构等VPG专属数据对象,在关键字库适配范围内保障各类安全模块转换后仿真功能完整可用,提升多求解器协同建模的数据一致性。
5多体运动算法改进
改进了假人和座椅机构模块依赖的多体运动算法,增强连接可靠性与容错能力。同时优化了移动副运动规则,基于约束拓扑定义运动方向,确保运动学行为准确可控。
PART/3
CAxWorks.SimPost® 通用后处理软件
SimPost是一款通用后处理软件,包括后处理和曲线图两大部分。它支持导入多种格式的计算结果文件,为用户提供动画过程、等值线云图、各种曲线操作等功能,方便用户查看和分析模拟结果。本次2026R2版本提供的后处理和曲线图功能与CAxWorks.PreSys 2026R2保持一致。
PART/4
总结
CAxWorks.Suite 2026R2版本的发布,标志着戴西软件在国产仿真软件智能化道路上迈出了关键一步。其核心价值体现在三个方面:一是通过AI助手、几何特征识别和批量网格优化,大幅提升了前处理效率;二是通过图神经网络代理模型和AI行人保护预测,将传统依赖经验与大量计算的流程转变为数据驱动的快速智能预测,显著缩短了设计迭代周期;三是通过对Euro NCAP 2026等最新法规的适配以及多求解器数据的一体化整合,进一步增强了产品的工程实用性和全球合规性。 此次更新为汽车、航空航天等领域的CAE工程师提供了更智能、高效的仿真分析平台,有力支撑了产品的快速创新与高质量研发。
