航空某院所的复杂装配难题,3DCC如何分析优化?
谈及航空装备,我们都会想到结构复杂、零件繁多、装配精度高等特点,往往面临着运动可靠性、装配一致性的极高要求。本文案例就是一个典型:航空工业某院所在防护救生产品研制中遇到的两个问题:一个是多个零件装配后,关键距离能否满足设计要求?另一个是同一机构在不同工作状态下,关键尺寸是否始终满足设计要求?
这两个问题看似不同,其实都是公差累积带来的装配风险。下面,我们就结合两个脱敏案例(飞机座椅),看看3DCC是如何完成分析和优化的。
航空某院所的复杂装配难题,3DCC如何分析优化?的图1
案例1:关键距离怎么分析?
该机构由多个零部件组成,各个方向的加工误差及装配误差持续累积,最终导致两个关键零件之间的距离误差超出设计要求。如果仅靠人工计算,很难准确判断空间误差的真实传递情况。
而借助3DCC,工程师直接导入CATIA三维MBD模型,自动读取模型中的PMI信息,包括尺寸、公差和基准等设计数据。随后,根据实际装配关系完成虚拟装配建模,通过相切约束、接触约束等方式,还原真实装配状态,并建立分析目标,对关键距离进行公差仿真计算。
计算完成后,软件不仅给出了封闭环关键尺寸的仿真分布结果,还自动分析各尺寸对计算结果的传递系数和贡献率,帮助工程师快速找到真正影响装配质量的关键尺寸,为后续公差优化提供依据。
航空某院所的复杂装配难题,3DCC如何分析优化?的图2
案例2:不同工况怎么验证?
同一套零件,在锁止和打开两种状态下对关键尺寸有不同要求。为了更加接近真实工况,工程师分别建立了两种装配方案,通过不同装配约束模拟两种状态下的实际运动实际姿态参数,再采用蒙特卡洛方法进行大量随机仿真,分析公差波动对装配结果的影响。
根据分析情况,第一次计算发现其中一种状态存在潜在风险。随后,3DCC进一步结合尺寸贡献率分析,很快定位到影响最大的关键尺寸,并对公差进行优化调整。经过重新计算后,风险得到有效消除,整个过程没有依赖反复试制,而是在数字样机阶段完成了验证和优化。
航空某院所的复杂装配难题,3DCC如何分析优化?的图3
公差分析的价值:装配风险前置
这两个案例虽然对象不同,一个分析距离,一个分析多工作状态,但解决问题的方法都是一致的:先建立真实的虚拟装配模型,再通过公差仿真找到误差来源,最后利用传递系数和贡献率分析指导公差优    化。
所以,对于航空行业来说,真正的难题不是计算一个尺寸,而是在产品设计阶段提前发现装配风险,把过去依赖经验、试制和返工反复修锉调整解决的问题,前移到数字设计阶段。
值得一提的是,3DCC在不断完善分析能力的同时,也在持续优化用户体验。比如直接读取主流CAD模型,既支持识别模型自带特征,也支持工程分析过程中建立虚拟特征来辅助公差分析,从而大幅减少建模工作量。与此同时,3DCC与CATIA的深度集成版本也在持续完善,未来可在统一设计环境下实现设计数据共享、分析流程无缝衔接,进一步提升复杂装备的数字化研发效率。
航空某院所的复杂装配难题,3DCC如何分析优化?的图4
(3DCC与CATIA无缝集成版即将上线,请继续关注!)
