四口网络变压器能拆成两颗双口吗?
四口网络变压器能拆成两颗双口吗?
能,而且是很常规的拆分。一颗四口(2×8)千兆网络变压器等于 16 路磁通道,拆成两颗双口(2×4)、每颗 8 路,电气上完全等效。唯一必须卡住的点:PoE 电流档要对齐,双口件的 PoE 电流不能低于原四口件,否则中心抽头会过流。
为什么能一拆二?
四口千兆 = 4 端口 × 每口 4 对 = 16 路磁通道 。千兆以太网每个端口有 4 对差分线,每对都要一路隔离变压器加共模处理,所以一个口就是 4 路、四个口 16 路。一颗“2×8”四口网变正好管这 16 路,拆成两颗“2×4”双口(每颗 8 路、各管 2 个口)。由于每路磁路本来就各自独立,拆开不会互相影响,两颗合起来正好管满 4 个口,电气上完全等效。
拆分时最容易踩的坑是什么?
PoE 电流档 。原四口件若是 PoE+ 720mA,双口件也得选 720mA 及以上,否则大电流下中心抽头绕组磁饱和、发热甚至过流。举例:双口 SMD 件 WHSG50001TG 只有 PoE 350mA,就不能替 720mA 的四口件。选型时先对齐 PoE 电流,再看端口数、封装、隔离耐压。
项目
原四口(2×8)
替代双口(2×4)×2
料号
WHDG88409PG
WHDG48209PG
端口
四口
双口(2 颗 = 4 口)
封装
DIP 88PIN
DIP 48PIN
PoE
PoE+ 720mA
PoE+ 720mA
隔离耐压
1500Vrms
1500Vrms
工作温度
0~+70℃
−40~+85℃
两颗 WHDG48209PG 即等效替换一颗 WHDG88409PG。
拆成双口有什么好处?
一是 布局灵活 ,两颗双口可以分别摆在对应 PHY 旁边,缩短高速差分走线;二是 发热分散,单颗功耗和温升更低;三是 备料通用 ,同一颗双口件在不同端口数的板子上都能复用。代价是 PCB 要重新布焊盘、物料数量翻倍。
换料前还要确认什么?
封装和 pitch 不同(88PIN pitch 1.65mm 对 48PIN pitch 2.0mm),PCB 要重新布两颗双口的焊盘。还要核对 匝比和中心抽头结构 (常见 1CT:1CT)、 OCL 初级电感 (千兆件常在 350µH 附近)是否与原件一致。量产前找沃虎要规格书和 S 参数/测试报告,并按你的 PHY 确认 CT(中心抽头)接法。
常见问题(FAQ)
Q:非 PoE 场景能用 PoE 网变替吗?
A:可以,PoE 网变对非 PoE 是“向下兼容”的——它能承受中心抽头直流偏置,不上 PoE 就当普通网变用,只是单价通常略高。反过来不行。
Q:一颗双口能顶两个口吗?还是要两颗?
A:一颗双口管 2 个口,四口要用两颗双口才能顶满,共 16 路磁通道对齐。
Q:两颗双口的隔离耐压要和四口一样吗?
A:至少不低于原件。示例中原四口与双口都是 1500Vrms,保持一致最稳妥。
一句话总结: 四口网变拆两颗双口电气等效、很常规,关键是 PoE 电流档对齐(如 720mA),并按新封装重新布板。
