音频隔离变压器怎么选?
音频隔离变压器怎么选?
选音频隔离变压器先卡三件事:阻抗和匝比要对上(最常见是 600:600Ω、匝比 1:1),封装引脚要能直接贴板,初次级隔离耐压(Hi-Pot)要够。这三项对了就能装、能匹配、能隔离;频响、直流电阻这些按用途再细挑。
为什么阻抗和匝比最关键?
决定信号能不能匹配的是匝数比,不是别的。音频隔离变压器最常见的是 600Ω:600Ω、匝比 1:1(例如 WHTT4005 标注 1.0±2%)。阻抗反射关系是 Z初=(N1/N2)²×Z负载,1:1 就把 600:600 关系定死了,绕组直流电阻再大也不改变这个比例。所以选型第一步,先确认阻抗比和匝比与电路一致。
封装和引脚怎么看?
决定能不能“直接贴上去”的是封装尺寸和引脚定义。以 SMD 4PIN 坡莫合金件为例,WHTT4005 尺寸约 11×8.2×5mm,1-2 脚为初级、4-3 脚为次级。要替换白牌件 PY14005,只要封装、引脚、匝比对得上,就能按 4-3 / 1-2 直接替换,不用改 PCB。同时留意同名端(点标记):4↔1 同相、3↔2 同相,成对互补,接反才会 180° 反相。
选型项 |
重要级别 |
说明 |
阻抗/匝比 600:600、1:1 |
必须核对 |
决定能否匹配 |
封装/引脚定义 |
必须核对 |
决定能否直接替换、要不要改板 |
Hi-Pot 隔离耐压 |
必须(安全) |
如 WHTT4005 为 1250VAC |
频率范围 |
看用途 |
全音频 20Hz–20kHz;话音窄带够用 |
直流电阻/插损 |
看用途 |
影响电平,校准链路要留意 |
隔离耐压 Hi-Pot 要多高?
Hi-Pot(AC) 就是初、次级之间的交流隔离耐压(介电强度)。WHTT4005 标 1250VAC,含义是初次级间施加 1250V 交流、规定时间内不击穿即通过。注意这是“能承受的测试电压”,不是可长期施加的工作电压,实际工作隔离电压要大幅降额。替换时,替代件的 Hi-Pot 不能低于原件要求。
直流电阻要紧吗?
在“能不能匹配”上不关键,但影响插入损耗和信号电平。绕组铜阻串在信号通路里(如 160:130Ω),会造成衰减,这也是这类小型贴片件插损常在 1~3dB 的原因。普通隔离/抗干扰用途影响不大;校准、计量等对电平敏感的链路,就要让替代件的直流电阻接近原件。
常见问题(FAQ)
Q:只要 600:600、1:1 对上,其余都不重要?
A:不能这么说。匝比对上是匹配的前提,但封装引脚、Hi-Pot 耐压属于“必须核对”;宽带音频或要过安规时,频响、失真也不能忽略。
Q:PY14005 能用 WHTT4005 替换吗?
A:可以。两者同为 600:600 / 1:1 的 SMD 音频隔离件,引脚相位对得上,按 4-3 / 1-2 直接替换即可,量产前以正式规格书为准。
一句话总结:音频隔离变压器先对阻抗匝比、再看封装引脚、守住隔离耐压,普通隔离场景做到这三点就能选对、能替换。
