EasyPBC V.1.5 插件(模量+强度)
用于 Abaqus/CAE 周期性代表体积单元(RVE)均匀化分析的自动化插件(直接放置于abaqus的Plugins文件夹下,例如:D:\software\Abaqus\Plugins路径下)。它的核心作用是:自动建立周期性边界条件(PBC),自动提交不同方向的分析任务,并计算 RVE 的等效材料性能
版本的主要特点
可以把这个插件概括为:
自动 PBC + 等效弹性性能 + 热膨胀 + 密度 + 非线性强度计算
包含:
  • Abaqus 2022 / Python 2.7 兼容性修改;
  • 用户子程序文件选择功能;
  • 完整失效强度计算功能;
  • 强度曲线输出;
  • 完整失效判定。
1. 自动创建周期性边界条件 PBC
插件会读取已经划分好网格的 RVE 实例(相对面的网格节点坐标完全一致),并自动:
  • 获取模型在 X、Y、Z 方向的尺寸;
  • 识别角点、边界节点以及 3D 模型的各个边;
  • 根据 Mapping accuracy 容差匹配相对边界上的节点;
  • 自动创建节点集;
  • 自动创建参考点 RP;
  • 自动建立 Abaqus Equation 约束,实现周期性边界条件。
因此,一般不需要手工逐个寻找相对面的节点,也不需要手工编写大量周期性约束方程。程序还会根据 Z 方向尺寸自动区分:2D RVE和3D RVE。
2. 计算等效弹性性能
2D 模型
可以计算:
  • E11:X 方向等效杨氏模量
  • E22:Y 方向等效杨氏模量
  • G12​:XY 面等效剪切模量
  • ν12​
  • ν21
3D 模型
可以计算:
  • E11
  • E22
  • E33
  • G12
  • G13
  • G23
以及相应的泊松比:
  • ν12、ν13
  • ν21、ν23
  • ν31​、ν32​
用户可以只勾选自己需要的方向,不必运行全部分析。
3. 只创建 PBC,不计算材料参数
界面中的:
If ticked, only corresponding PBC will be created
启用后,插件只负责建立周期性边界条件,而不会自动提交等效弹性性能计算任务
4. 完整失效强度计算
勾选:
Calculate complete failure strength from peak macro stress
后,插件可以根据所选择的 E/G 方向自动进行强度分析。
2D 模型
可以计算:
  • Xt:X 方向拉伸强度
  • Xc:X 方向压缩强度
  • Yt:Y 方向拉伸强度
  • Yc:Y 方向压缩强度
  • S12:XY 剪切强度
3D 模型
可以计算:
名称 含义
Xt X 方向拉伸强度
Xc X 方向压缩强度
Yt Y 方向拉伸强度
Yc Y 方向压缩强度
Zt Z 方向拉伸强度
Zc Z 方向压缩强度
S12 XY 剪切强度
S13 XZ 剪切强度
S23 YZ 剪切强度
强度的计算方式
插件会:
  1. 对 RVE 施加指定的宏观应变;
  2. 获取参考点的位移 U 和反力 RF
  3. 根据 RVE 截面积计算宏观应力;
  4. 得到宏观应力–应变曲线;
  5. 将曲线中的最大绝对应力作为强度。
5. 判断是否达到“完整失效”
强度模块:
Residual force ratio for full failure flag
默认值为:0.05,即 5%。程序会检查峰值应力之后,最终剩余应力是否下降到峰值的 5% 以下。
例如峰值为100 MPa,若最终应力下降到5 MPa或更低,则标记FullFailure = True,否则,即使已经找到峰值,也会标记为FullFailure = False。也就是说,插件可以区分:
  • 已经出现峰值强度
  • 是否进一步发展到了接近完全失效
6. 可以使用用户子程序,也可以不使用
插件支持选择:
  • .for
  • .f
  • .f90
形式的 Abaqus 用户子程序,例如 UMAT 等。
但这个选项是可选的
不填写用户子程序
插件直接使用 Abaqus 模型中已经定义好的材料模型,例如:
  • Elastic
  • Plastic
  • Damage
  • Hashin 等 Abaqus 内置模型
任务仍然可以正常提交。
填写用户子程序
所有自动创建的 Abaqus Job 会带上所选择的用户子程序文件。
因此它既适合:
  • Abaqus 内置材料模型;
也适合:
  • UMAT 等自定义材料模型。
7. 热膨胀系数 CTE 计算
对于 3D RVE,插件可以根据:
  • Initial temperature
  • Final temperature
施加温度变化,并计算三个方向的等效热膨胀系数:
  • CTE X
  • CTE Y
  • CTE Z
8. 自动计算质量和等效密度
插件会读取模型质量,并根据 RVE 的总体积计算:ρ=m\V,​因此结果中还包括:
  • Total mass
  • Homogenised density
9. 自动输出计算结果
弹性性能
会生成类似:
Model-1_elastic_properties.txt
其中包含弹性模量、剪切模量、泊松比、热膨胀系数、质量和等效密度。
同时还会生成:
Model-1_elastic_properties(easycopy).txt
方便直接复制数值。
强度结果
会生成:
Model-1_complete_failure_strength.txt
其中包括:
  • Case
  • Strength
  • PeakStrain
  • FinalStress
  • FullFailure
  • Note
此外,每个强度工况还会单独生成应力–应变曲线,例如:
  • Xt_curve.txt
  • Xc_curve.txt
  • Yt_curve.txt
  • S12_curve.txt
等。
10. 案例
界面:
EasyPBC V.1.5 插件(模量+强度)的图1
模型:
EasyPBC V.1.5 插件(模量+强度)的图2
设置:
EasyPBC V.1.5 插件(模量+强度)的图3
结果:
EasyPBC V.1.5 插件(模量+强度)的图4
EasyPBC V.1.5 插件(模量+强度)的图5
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
EasyPBC.zip
365.79KB
