可拆式板式换热器内漏检查方法介绍
板式换热器凭借高效节能、占地面积小、维护方便等优势,已成为暖通空调、化工制药、食品乳业及船舶制造等领域的核心设备,然而在长期运行过程中,受介质腐蚀、水锤冲击或密封垫片老化等因素影响,换热器可能会出现“内漏”现象,内漏即冷热两种介质在设备内部发生互串,这不仅会导致换热效率急剧下降、工艺参数失控,严重时甚至会污染产品或引发安全事故,作为专业的艾克森(Accessen)换热器生产厂家,我们知道快速、精准地排查内漏故障对客户生产的重要性,艾克森(Accessen)详细剖析可拆式板式换热器内漏的检查逻辑与实操方法,为您提供一份详尽的故障诊断指南。
引用-艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/
可拆式板式换热器内漏检查方法介绍的图1
内漏的早期征兆与初步判断
在进行拆解检查之前,通过运行参数的变化进行初步判断是第一步,内漏的本质是高压侧介质向低压侧流动,因此当您发现系统出现以下异常时,应高度怀疑内漏的发生:
压力异常波动:在流量不变的情况下,低压侧出口压力异常升高,或高压侧出口压力异常降低。
温度场紊乱:换热效率明显下降,例如热侧出口温度降不下来,或者冷侧出口温度升不上去,且排除了结垢因素。
介质性状改变:如果两种介质颜色差异明显(如清水与油),观察低压侧出口是否有颜色变化;或者通过化验分析低压侧介质的成分,看是否含有高压侧介质的特征离子(如氯离子)。
现场免拆解检查:压力测试法
当初步判断存在内漏,但无法确定泄漏程度时,压力测试是最直观且有效的现场检测手段,艾克森(Accessen)的可拆式板式换热器结构设计科学,非常便于进行此类测试。
单侧打压测试步骤
排空与隔离:停止设备运行,将换热器内的介质排空,拆开换热器四侧的进出口管路连接,确保换热器处于独立状态。
封闭低压侧:选择设计压力较低的一侧(假设为B侧),使用盲板或专用法兰盖将进出口完全封死,确保密封可靠。
注水加压:向另一侧(A侧)注满清水,并连接试压泵。
升压观测:缓慢向A侧加压,压力值通常设定为设备正常工作压力的1.0-1.25倍,但严禁超过铭牌标注的设计压力。
结果判定:保持压力15-30分钟,此时密切观察B侧的开口处,如果B侧有水流出,或者连接在B侧的压力表读数上升,即可确诊A、B两侧之间存在内漏,此方法虽能确认内漏,但通常难以直接定位具体是哪一张板片泄漏。
拆解后的精准定位:透光法与渗透法
一旦确认内漏,需要将换热器拆开进行检查,此时,我们需要找出“真凶”——是密封垫片失效,还是板片穿孔。
板片透光法(灯光检测)
这是检查板片穿孔和裂纹最常用且经济的方法。
操作环境:需要一个光线较暗的环境。
操作步骤:将板片逐一拆下并清洗干净,擦干表面水分,检测人员手持强光手电筒,紧贴板片的一侧表面进行照射,另一侧人员仔细观察板片表面。
判定标准:如果板片表面出现光点,说明该处存在贯穿性裂纹或沙眼(穿孔),对于微小的裂纹,透光法往往比肉眼直接观察更为敏锐。
染色渗透检测法
对于透光法难以发现的微细裂纹,或者为了进一步确认疑似点,可以使用染色渗透剂。
原理:利用液体的毛细管作用,使渗透液渗入表面开口缺陷中。
操作:在清洗干净的板片表面喷涂渗透液,停留片刻后擦去多余液体,再喷涂显像剂,如果存在裂纹,显像剂会将裂纹中的渗透液吸附出来,显示出鲜明的颜色痕迹(如红色或荧光色),从而精准定位漏点。
密封系统的检查:不仅仅是板片的问题
在实际维修案例中,约有70%的“内漏”并非板片穿孔,而是密封垫片的问题,因此在检查板片的同时必须对密封系统进行严格排查。
垫片移位与脱落:检查垫片是否从垫片槽中脱出,如果垫片移位,会导致流道密封失效,介质直接短路互串。
二道密封失效:艾克森(Accessen)换热器的板片通常设计有二道密封区(防漏槽),如果二道密封处的垫片老化、断裂或粘接失效,介质会从此泄漏。
垫片老化与腐蚀:观察垫片是否失去弹性、变硬或出现溶胀,对于高温工况,橡胶垫片容易老化失效,导致密封比压不足,从而引发内漏。
预防与维护建议
内漏的发生往往是可以预防的,作为艾克森(Accessen)换热器生产厂家,我们建议用户在日常维护中注意以下几点:
严格控制夹紧尺寸:在重新组装换热器时,必须按照说明书规定的尺寸进行夹紧,压紧尺寸过小会导致密封不严,过大则可能压溃板片或加速垫片老化。
定期清洗:介质中的颗粒物或结垢会加速板片的点蚀和缝隙腐蚀,定期进行化学清洗或反冲洗,保持板片表面清洁。
材质匹配:在选型阶段,务必根据介质的成分(特别是氯离子含量)和温度,选择合适的板片材质(如304、316L、钛板等)和垫片材质。
可拆式板式换热器的内漏检查是一项细致的工作,需要结合压力测试、透光检查和密封件分析综合判断,通过科学的检查方法,不仅能快速解决故障,还能延长设备的使用寿命,艾克森(Accessen)主要为客户提供高品质的换热设备及全方位的技术支持,如果您在检查过程中遇到疑难,或需要原厂配件更换及专业维修服务,欢迎随时联系我们,我们将以专业的技术为您的生产保驾护航。
