Evident原奥林巴斯工业内窥镜IPLEX GAir
IPLEX GAir视频内窥镜专为长距离内窥镜检测(RVI)设计,旨在提升检测的速度与效率。该设备配备长达20米或30米的插入管,不仅柔软灵活,而且具备出色的可操控性,能够轻松穿越包含多个弯头的复杂管道系统。抵达检测目标后,其高质量的宽视野画面和明亮的LED照明灯可确保检测任务顺利完成。
Evident原Olympus奥林巴斯中国官网首页:https://www.wabtecims.com.cn/zh/
Evident原奥林巴斯工业内窥镜IPLEX GAir:https://www.wabtecims.com.cn/zh/rvi-products/iplex-gair/
轻松操控通过复杂的管道
引导头设计减少了摩擦,能够轻松通过管道连接处。配合通用推杆适配器,引导头可在管道内和弯管处顺畅通行。
定位准确的弯曲功能,不受长度限制
内置空气压缩机支持的气动弯曲功能,可实现精细控制。渐变柔性管的插入管刚柔并济,易于操控。
了解缺陷位置
重力传感器会根据内窥镜的方向自动旋转实时画面。插入长度指示器则允许您随时跟踪插入管的位置。
便捷长距离视频内窥镜的特点
内窥镜快速更换
防水的内窥镜单元无需使用专用工具即可快速更换。
舒适的观测角度
可分离的LCD屏幕可以随心所欲地放置,以获得最舒适的观测角度。
轻松携带
紧凑的轮式便携箱便于移动,无论何时需要检测,轮子都可锁定以保持设备稳定。
高级内窥镜检测工具
IPLEX系列产品以其高质量的图像传感器、亮度和高级图像处理功能而著称。IPLEX GAir长距离视频内窥镜能让您在检测过程中观察到更多细节。
超亮照明灯
强大的LED灯可照亮广阔空间,且不会出现其他长距离视频内窥镜常见的亮度衰减问题。
自动亮度调节
PulsarPic处理器可主动调节亮度,以提供一致且正确的亮度等级。
更大管道检测面积
220度鱼眼光学探针适配器可同时显示侧壁与前方画面。
实时失真校正
视频内窥镜可在相当于120°、180°和220°的视野下显示经过失真校正的画面。
更大空间内更加清晰的画面
长曝光模式提高了在较大空间内检出问题的可能性。
含油环境中仍保持高效
防油的光学适配器可排出聚集在前端的油液,让您看到更清晰的画面,无需拔出插入管来清洁镜头。
危险管道检测
当您需要对核电站内部等危险或有害区域进行目视检测时,IPLEX GAir长距离视频内窥镜可帮助您从更远处安全地观察目标。
远程控制
选配转发器后,远程控制器可支持您在最远100米外遥控操作视频内窥镜。
远程报警
远程控制器会以振动方式提醒您可能导致视频内窥镜损坏的情况,例如拔出仍处于弯曲状态的插入管。
LCD屏幕最远放置在5米外
可选配的延长电缆允许您将LCD显示屏放置在远离主设备的位置。
无线图像共享
通过USB无线局域网适配器,您可以与同事分享实时画面。
技术参数
插入管单元
型号: IV98200GA / IV98300GA
插入管直径: Φ 8.5 mm
插入管长度: 20.0 m / 30 m
外部: 高耐磨钨钢丝编制层
插入管柔韧性: 柔韧性向远端逐渐增大的Tapered Flex柔性插入管
弯曲角度(全方向): 90°
导向操作: 配有内置空气压缩机的气动导向
主机
型号: IV9000GA
外形尺寸 (宽 x 高 x 长): 359 mm × 465 mm × 307 mm (不包括突出部分)
重量 (主机): 11.7 kg
系统大约重量 (带电池和SDHC卡): 与IV98200GA结合使用时为15.3公斤;与IV98300GA结合使用时为16.4公斤
LCD显示器: 8英寸防日光LCD,电容式触摸屏,5级可调LCD背光
视频输出: A型HDMI 1.4
电源: 锂离子电池(约180分钟使用时间);100 V至240 V交流适配器;外部电池(9.6 V)
记录介质: SDHC卡 (常规);microSDHC卡 (恒定视频)
图像调整: 数码无缝变焦(最大5倍);4级可调增益控制;动态降噪;4级可调锐度控制;3种模式可调色彩饱和度控制
图像记录: 静态图像为压缩JPEG格式 (H640 × V480);视频为MPEG 4 AVC/H.264格式 (H640 × V480)
无线LAN: 可直接连接到配有iOS的外部无线设备传输实时图像
光学适配器参数
视场: 120° 或 220°
观察方向: 前向或侧向
景深: 根据适配器型号不同,范围从1 mm至无穷远
硬末端外径: φ8.5 mm 或 φ10 mm
工作环境
工作温度: 插入管在空气中为-25°C至100°C;其他部件在空气中为-15°C至48°C(使用锂离子电池时)
相对湿度: 15至90 %
抗液性: 可在接触机油、轻油或5%盐水溶液的环境下工作
防水: 插入管在安装观察末端适配器后可在水下30米深度使用;其他部件不防尘、不防水、不防滴
全部评论 (0)
