Evident奥林巴斯光学显微镜FV5000MPE
在精密光学与激光扫描技术领域,多光子激发显微镜代表了深层观测能力的最高标准。Evident(原奥林巴斯)推出的 FV5000MPE 多光子显微镜系统,正是这一领域的集大成者。该设备专为解决深层、高散射环境下的成像难题而设计,通过集成前沿的光学引擎与智能化控制系统,为材料科学、工业检测及前沿物理研究提供了前所未有的清晰度与探测深度。
文章来源:
Evident奥林巴斯显微镜官网首页:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯光学显微镜-FV5000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv5000/
Evident奥林巴斯光学显微镜FV5000MPE的图1
核心光学引擎:重塑深层成像标准
FV5000MPE 的核心竞争力在于其卓越的光学传输效率与信号收集能力。在深层成像中,光子的散射与吸收是最大的敌人,而该系统通过以下技术手段实现了突破:
高数值孔径与长工作距离的平衡:系统配备了专为多光子激发优化的物镜系列。这些物镜不仅具备极高的数值孔径(NA),以确保激光聚焦的紧密性,还兼顾了长工作距离,使得探测能够深入样品内部数毫米而无需物理切片。
硅油浸没技术的应用:不同于传统的油镜或水镜,FV5000MPE 引入了先进的硅油浸没技术。硅油的折射率与许多聚合物及生物组织更为匹配,且随温度变化的折射率波动极小。这一特性极大减少了球差,确保了在深层扫描时,激光焦点的能量密度依然能够维持在激发阈值之上,从而获得高信噪比的图像。
全反射光路设计:为了最大限度地减少色差和光损耗,系统内部采用了高透过率的反射式扫描镜组。这种设计保证了从紫外到红外波段的光谱响应一致性,为多色荧光标记实验提供了精准的配准基础。
智能化探测与光谱分离技术
在获取微弱信号方面,FV5000MPE 搭载了新一代的高灵敏度探测器阵列。
光谱拆分与线性拆分:面对复杂的多色标记样本,系统配备了高精度的光谱扫描单元。它能够将混合光谱进行连续的线性拆分,有效分离出光谱重叠严重的荧光染料信号。这对于研究不同材料界面的相互作用或复合材料的成分分布至关重要。
非解扫描探测器:针对深层散射光难以被针孔收集的问题,系统引入了非解扫描探测器。这种设计能够捕捉大角度的散射光子,显著提升了深层图像的整体亮度与对比度,使得在浑浊介质中的微观结构依然清晰可见。
极速扫描与活体观测能力
除了静态的高分辨率成像,FV5000MPE 在动态过程的捕捉上同样表现出色。
高速共振扫描:系统集成了高速共振扫描振镜,能够实现每秒 30 帧甚至更高速度的图像采集。这种高速响应能力对于捕捉瞬态物理现象(如流体动力学中的微粒运动、材料应力下的微裂纹扩展)具有决定性意义。
低光毒性成像:多光子激发的本质决定了其光漂白效应仅局限于焦点体积内。FV5000MPE 充分利用这一特性,结合高灵敏度探测,能够在极低的激光功率下完成成像。这不仅保护了对光敏感的样品,也延长了长时间观测的时间窗口。
智能化操作与扩展性
为了适应复杂的实验需求,FV5000MPE 在软件控制与硬件扩展上也进行了深度优化。
智能校正环:针对不同深度和介质引起的像差,系统提供了电动校正环。用户可通过软件自动优化球差校正,无需手动反复调节,大大简化了深层成像的操作流程。
模块化设计:该平台具有极高的开放性,支持光遗传学刺激、FRAP(光漂白恢复)以及电生理记录模块的集成。这种模块化设计使其不仅仅是一台显微镜,更是一个综合性的微观分析工作站。
Evident FV5000MPE 凭借其卓越的光学设计、深层穿透能力以及智能化的操作体验,重新定义了多光子显微镜的技术标杆。对于追求极致成像质量与深层结构解析的科研与工业应用而言,这是一款不可多得的精密仪器。
