PoE为什么不会烧坏普通设备?
PoE为什么不会烧坏普通设备?
因为标准PoE在供电前有一套先敲门、再送电的握手:PSE先用2.710.1V的低压限流信号检测对端有没有25kΩ特征电阻,确认是合法PD并完成功率分级后,才把4457V放上网线。非PD设备(如普通电脑网卡)永远只会见到不超过10.1V的探测电压,48V根本不会出现。
五步握手是怎么走的?
1.    检测:PSE在2.7~10.1V内取两个电压点各测一次电流,用斜率法算电阻R=ΔV/ΔI,落在23.75~26.25kΩ窗口才判定为合法PD。
2.    分级:电压抬到15.5~20.5V,PD用分级电阻拉出特定电流,申报功率等级(Class 0~8),交换机据此做功率预算。
3.    上电:电压斜坡升到44~57V,两端限流控制涌流;PD越过UVLO门限后,后级DC-DC(PoE电源变压器)才开始工作。
4.    供电监测:PD必须周期性拉出不小于10mA的MPS维持电流;过载超过限值(af约350mA、at约600mA)会被切电。
5.    断开:MPS消失超时或过载过温,PSE切断输出并泄放电压,回到第一步重新检测。
为什么用斜率法而不直接测电阻?
PD前端有整流桥,二极管有约0.5~1V的固定压降,直接算R=V/I会把压降算进去导致失真;两点相减正好消掉这个偏移。这也是拿万用表直接量PD输入端量不出25kΩ的原因——要用PoE测试仪或按两点法测。
三个标准各给多大功率?
标准
PSE输出
PD可用
供电电流
802.3af
15.4W
12.95W
每对线最大350mA
802.3at
30W
25.5W
600mA
802.3bt
90W
71.3W
4对线同时供电
真正烧设备的是什么?
是非标的“被动PoE(Passive PoE)”:便宜注入器完全跳过检测和分级,插上就给48V。客户反馈“PoE烧了设备”,九成是它。另外,PoE电流经网络变压器中心抽头注入和提取,所以PoE场景的网络变压器(如沃虎VOOHU的WHSQ系列、支持802.3af 350mA的WHSG24015T G)要做抗直流偏磁设计。
常见问题(FAQ)
Q:握手是网络变压器完成的吗?
A:不是,是PSE/PD控制器芯片通过模拟信号完成的;变压器是无源器件,但中心抽头是直流上下线的通道。
Q:PoE是正压还是负压供电?
A:系统按负压工作(约-55V,GND为正),测量时注意表笔极性,别误判板子坏了。
Q:Class 0和Class 3有什么区别?
A:分配功率都是15.4W;Class 0是没报级的默认值,新设计建议明确报级,方便PSE做预算。
一句话总结:标准PoE靠“检测25kΩ→分级→限流上电→MPS监测”四道关卡保证只给合法PD送48V;会烧设备的是跳过握手的被动PoE,认准标准IEEE 802.3产品即可放心。
