铸铁地轨:铸铁一体铸造,结构致密、刚性十足
挥设备加工性能,提升生产良品率与生产效率。制造业很多老板都陷入过认知误区:设备精度飘、运行晃动、加工次品多,就盲目投入资金更换新机床、升级配件、优化程序,终花费高昂成本,问题却依旧存在。其实绝大多数情况下,机床本身并无故障,真正拖垮加工精度、影响设备稳定性的,是薄弱的地面基础。设备晃、精度飘的核心症结,从来不是设备老旧,而是车间缺少一条靠谱的铸铁地轨。
普通车间地面根本无法适配精、重型设备的运行需求。混凝土地面质地疏松、刚性薄弱,长期承受设备重压会缓慢沉降、开裂、起砂,导致设备支撑受力不均,运行时自然出现晃动偏移。同时普通地面无吸震能力,设备切削、运转产生的震动会持续共振、四处传导,造成加工精度实时漂移,哪怕是全新的机床,也无法发挥精加工性能。
靠谱的铸铁地轨,是解决设备晃动、精度漂移的优解。采用HT200-HT250高强度铸铁一体铸造,结构致密、刚性十足,从根本上弥补普通地面的短板。其平整度的基准面,能让设备完全贴合落地,支撑点受力均匀,不设备空载、作业时的晃动问题,让设备运行平稳有序。
优异的吸震稳压性能,精锁定加工精度。铸铁材质独特的石墨结构,具备天然的震动吸收能力,可快速消解设备运行、工件切削产生的震动能量,阻断震动共振传导,避免高频震动导致的尺寸偏差、表面瑕疵。即便长期高频作业,设备加工基准也不会出现漂移,持续保障加工精度一致性。
此外,其长效稳定的性能可实现一劳永逸。经过时效去应力处理的地轨,无惧温差变化、重载冲击、长期磨损,基准精度数十年稳定不变,无需反复找平调试。更换新机床治标不治本,配齐铸铁地轨筑牢基础,才能解决设备晃动、精度飘移难题。
铸铁地轨:铸铁一体铸造,结构致密、刚性十足的图1
铸铁地轨:铸铁一体铸造,结构致密、刚性十足的图2
铸铁地轨:铸铁一体铸造,结构致密、刚性十足的图3
铸铁地轨:铸铁一体铸造,结构致密、刚性十足的图4
