反激变压器为什么要开气隙?
反激变压器为什么要开气隙? 因为反激变压器本质是“耦合电感”,要先把能量存进磁芯、再放给次级;高磁导率的铁 氧体磁芯本身存不了多少能量,在磁路里开一段气隙,才能大幅提高储能能力、防止磁芯 饱和。 反激和普通变压器差在哪? 普通变压器(比如网络变压器)初级次级同时导通、实时传能,磁芯只当耦合媒介,不负责存 能。反激变压器初级次级从不同时工作:开关管导通时,电流流过初级绕组,能量以磁场形式 存进磁芯,此时次级整流管截止;开关管关断时,磁场能量才从次级绕组释放给输出。一存一 放,这就是“反激”名字的由来。既然要“存”,磁芯就得像个水库——气隙就是给水库扩容 的。 对比项 普通变压器(网变) 反激变压器 传能方式 初次级同时导通,实时传能 先存后放,从不同时工作 磁芯角色 只做耦合,不存能 主储能元件 气隙 不开 必须开 本质 变压器 耦合电感 气隙是怎么“扩容”的? 铁氧体磁导率高,磁路“太顺”,电流稍大磁通就冲到饱和点,实际存不了多少能量。在磁路 里串一段气隙,相当于加一个大磁阻:同样磁通密度下允许通过大得多的安匝数,能量绝大部 分存在气隙里。代价是初级电感量下降、励磁峰值电流加大——电感量、峰值电流、饱和裕量 三者互相牵制,正是反激变压器磁设计的核心平衡。 对 PoE 电源变压器意味着什么? PoE 受电端输入 37~57V,以 13W(802.3at)为例,端口平均电流约 260mA,但初级绕 组里流的是被高频斩波的脉冲电流,峰值远高于平均值——算饱和裕量必须按峰值电流算,拿 平均值算会严重低估饱和风险。沃虎(VOOHU)PoE 电源变压器(EP13 等封装,覆盖 11 ~30W)在磁芯与气隙设计上按最坏工况峰值电流留裕量,初次级隔离耐压 1500Vrms 以上。 常见问题(FAQ) 问:气隙越大越好吗? 答:不是。气隙越大电感量越小、峰值电流越高,开关管应力和绕组损耗都上升,要按功率和 开关频率算平衡点。 问:网络变压器为什么不开气隙? 答:网变实时传能不存能,靠中心抽头对称让两路直流磁通互相抵消;PoE 场景选抗偏磁设 计的网变即可,不需要气隙。 问:气隙在哪能看到? 答:一般磨在磁芯中柱上,装配后外观看不到;规格书里体现为电感量与饱和电流参数。 一句话总结:反激变压器靠磁芯存能工作,气隙就是它的储能仓,大小由电感量、峰值电 流和饱和裕量共同定夺。
