隔离电源输出电压偏低怎么排查?
隔离电源输出电压偏低怎么排查?
隔离电源输出偏低,九成出在"压降没算够":先量输入电压是否偏低,再依次核对整流管压降、绕组 DCR 带载压降和 LDO 压差是否被匝数比预留覆盖。开环推挽方案没有反馈补偿,任何一处压降超预期,都会原样体现在输出上。
为什么开环方案对压降这么敏感?
SN6501、VPS8701 这类推挽方案的输出电压 = 输入电压 × 匝数比 − 各级压降,中间没有闭环回路帮你补偿。输入跌 1V,输出就按匝数比等比例跌;整流管、绕组电阻、LDO 每一处的压降,都是直接从输出里扣的。所以排查思路很简单:沿着能量路径,把每一段压降逐项量出来。
按什么顺序排查?
1. 量输入:在芯片 VCC 引脚实测,长线供电、限流电阻或前级滤波都可能让实际输入比标称低。
2. 查整流管:普通二极管 Vf 约 0.7V,比肖特基高 0.3V 以上;错用普通管时换成肖特基,输出立刻回升。
3. 算 DCR 压降:次级 DCR × 负载电流,例如 330mΩ 绕组带 0.5A 约损失 0.17V,重载时输出略降属正常物理现象。
4. 核匝数比:确认变压器与输入档位匹配。例如沃虎 WHST08802E0 的 1:1:0.45:0.45 对应 12V 转 5V,若把适配 24V 输入的约 0.23 比例误用在 12V 上,输出直接腰斩。
5. 查 LDO 压差:LDO 输入与输出之差小于其最小压差(dropout)时无法稳压,输出会跟着前级一起跌。
常见现象怎么对号入座?
现象
最可能原因
对策
空载正常,带载才偏低
整流管 Vf 或绕组 DCR 压降大
换肖特基管,选低 DCR 型号
空载就明显偏低
匝数比不匹配或输入偏低
核对匝数比与实际输入电压
偏低且纹波大、芯片发热
电感量不足或磁芯接近饱和
选 537µH 级电感量并核算功率
常见问题(FAQ)
问:能不能靠 LDO 把电压"拉回来"?
答:不能,LDO 只能降压不能升压。前级余量不足时,换匝数比合适的变压器或降低整流、绕组压降才是根治办法。
问:换低 Vf 的肖特基有什么代价?
答:反向漏电流略大、耐压相对低,高温场合要核算;一般给 CAN、RS485 总线做 1~3W 隔离供电影响不大。
一句话总结:开环隔离电源的输出 = 输入 × 匝数比 − 一路压降,按"输入 → 整流管 → DCR → LDO"的顺序逐项量过去,偏低的根源跑不掉。
