I2C接口+高速模式,采样率400kHz/s的数字环境光传感器-WH681117
数字环境光传感器基于‌光电效应‌将可见光(380–780nm)转换为光电流,经‌跨阻放大、模数转换(ADC)‌后通过‌I²C/SPI‌输出数字照度值,核心特征是‌光谱响应匹配人眼视觉函数‌并‌内置红外/紫外滤除‌。‌‌
工作流程:
光电转换‌:光子照射PIN型光电二极管或光电晶体管,激发电子-空穴对,产生与光照强度成正比的微弱光电流。
‌信号调理‌:光电流经‌跨阻放大器(TIA)‌转为电压,再通过‌可编程增益放大器(PGA)‌适配宽动态范围(从暗室到强光)。
模数转换‌:集成高精度 ADC(如16位Σ-Δ或SAR型)将模拟电压量化为数字码值。
数字输出‌:处理后的数据通过‌I²C/SPI‌接口直接传输至主控芯片,无需外部ADC,具备抗噪声和地址寻址能力。‌‌
I2C接口+高速模式,采样率400kHz/s的数字环境光传感器-WH681117的图1
WH681117是一款全集成式数字环境光传感器,其光谱响应经过精心调校,高度逼近人眼视觉函数,能真实反映人眼在不同光源(LED、荧光灯、白炽灯、自然光)下的主观亮度感受,无论处于完全黑暗(0 lux)还是烈日直射(>100k lux)都能提供稳定、线性的数字输出,输出分辨率高达23位(0~8,388,607 计数值)为后端算法预留了充足的解析空间。
WH681117采用I²C数字接口,支持较高400kHz/s的快速度模式,主动工作模式下电流仅为10μA,具备完善的抗干扰与滤波能力,可有效滤除50Hz/60Hz环境光中的工频闪烁干扰,且对荧光灯等人工光源的频闪具有良好的抗干扰能力,可确保检测结果稳定可靠。
内置完整的寄存器系统,用于配置工作模式、设置中断阈值、读取传感器数据等,提供独立的中断输出引脚(INT)支持 ALS和CLEAR通道的独立或组合中断触发,通过可编程的持续次数设置,可有效避免光照瞬间波动导致的误触发,为显示背光控制、穿戴设备、照明系统等应用提供灵活、可靠的光感解决方案。
结构图:
I2C接口+高速模式,采样率400kHz/s的数字环境光传感器-WH681117的图2
与模拟传感器的区别:
集成度‌:数字型内部集成ADC和信号处理电路,直接输出标准数字信号;模拟型需外部电路转换。
稳定性‌:数字输出受电源波动和温度影响小,多光源环境下响应一致性更高。
‌功能扩展‌:支持中断触发、多设备总线挂载及高级配置寄存器,便于嵌入式系统直接调用。‌‌
环境光传感器 - WH681117的产品特性:
检测精度:23位数字输出(0 ~ 8,388,607)线性输出码,动态范围可编程选择。
可编程增益:
-PGA_ALS:×1 ~×2048(步进2倍)。
-SUB_GAIN:×1 ~×128(步进2倍)。
积分时间:
-可编程,时间单位2ms,范围1 ~ 256个单位。
-转换时间公式:T_INTE = 1.48 + 2×(INTE_TIME+1) ms。
等待时间:
-可编程,时间单位10ms,范围1 ~ 256个单位。
-等待时间公式:T_WAIT = 6.5 + 10×(WTIME+1) ms。
光谱响应:接近人眼视觉函数(峰值响应 ~550nm)对荧光灯频闪免疫。
抗干扰:可编程积分时间滤除50/60Hz工频噪声。
中断功能:
-专用INT引脚,支持ALS和CLEAR通道独立或组合中断。
-可编程持续次数(1~15 次)防抖动,支持迟滞响应。
通信接口:I²C快速模式(400kHz/s)默认从机地址0x38,支持地址切换。
工作模式:正常模式、单次测量模式、等待模式、SYNS(边沿触发)模式、SYND(边沿计数)模式。
环境光传感芯片 - WH681117的应用领域:
智能手机 / 平板:自动背光亮度调节、色温感知、距离辅助
可穿戴设备:手表/手环的环境光适应、心率传感器辅助
笔记本电脑:键盘背光自适应、屏幕亮度节能管理
智能家居与照明:恒照度控制、节能调光、窗帘联动
车载显示:仪表盘亮度自动调整、抬头显示(HUD)光补偿
工业/医疗设备:光学检测、环境光监测、实验室仪器
