PoE电源变压器是AC-DC还是DC-DC?
一句话回答:平时说的“PoE 电源变压器绝大多数是 DC-DC,装在受电端(PD),把网线送来的 48~57V 直流降成设备用的 5V/12V/24V;而 220VAC 52V 那种是供电端(PSE)的 AC-DC 一次侧电源,是另一类东西,选型千万别搞混。
为什么会搞混?
因为两个都叫“PoE 电源变压器”,却处在链路的两端。PoE 系统里,PSE(交换机/供电器)先把市电做成 44~57V 直流灌到网线上;PD(摄像头、AP 等受电设备)再把这 48~57V 降压成板上电压。前者输入是 AC 220V、属于 AC-DC;后者输入是 DC 48~57V、属于 DC-DC。名字一样,实质完全不同,如果按错类型去选料,轻则不匹配,重则一上电就烧。
项目
PSE 供电端
PD 受电端
变压器类型
AC-DC 一次侧
DC-DC(反激)
输入电压
200~240VAC
约 36~57Vdc
典型输出
48~57V 总线
5V/12V/24V
沃虎对应料
非标准系列
EP13/EFD 等成熟货架料
怎么一眼分清?
最快的办法是看输入电压:写 AC 200~240V 输入的,是 PSE 侧 AC-DC 适配器变压器;写 12~87Vdc(多为 36~57Vdc)输入的,就是 PD 受电端 DC-DC 变压器。别用“功率大小”或“体积”来分——PD 侧也有 52~68W 的料,并不小。实在拿不准,就看拓扑:反激带隔离、宽输入的,基本都是 PD 侧 DC-DC。
选 PD 侧 DC-DC 看什么?
●     输入电压范围:常见 36~57Vdc,要覆盖 PoE 总线电压;
●     输出电压/电流:如 5V、12V,配套隔离反激拓扑;
●     封装与功率:沃虎有 EP13(如 ST1378WH,约 25W)、EFD25(如 WHEFD25455,约 32W)等成熟货架料;
●     隔离耐压:按电源端口要求设计,不同于数据口网络变压器的 1500Vrms/2250Vdc。
PSE 侧的 AC-DC 怎么办?
如果需求是 AC 220V→52V/1.3A(约 68W)这种,本质是一个反激 AC-DC 开关电源,要一颗反激控制 IC 加一个带辅助绕组(主输出加 14~16V 辅助)的反激变压器,属于定制件,不是网络变压器货架标准品。这类通常找专做适配器/反激变压器的磁厂定制询价,沃虎也支持磁性器件定制,询价时把输入、输出、功率、安规耐压和封装给全即可。
常见问题(FAQ)
Q1:PD 侧变压器为什么多是反激?
答:反激结构简单、隔离好、适合几瓦到几十瓦的宽输入 DC-DC,正好匹配 PoE 受电场景。
Q2:网络变压器和 PoE 电源变压器是一个东西吗?
答:不是。网络变压器走数据、做信号隔离;PoE 电源变压器走电、做能量传输,两者相互独立。
Q3:选错了会怎样?
答:把 DC-DC 料用到 220VAC 输入上会直接击穿;反过来 AC-DC 料也不匹配 PoE 总线电压,务必按输入类型选。
一句话总结:先看输入电压——AC 220V 是 PSE 侧 AC-DC,DC 48~57V 是 PD 侧 DC-DC,认准这一条就不会选错 PoE 电源变压器。
