超低功耗 2.4G 透传模组 XL2417U
2026年7月23日 16:51XL2417U 是芯岭技术推出的私有 2.4G 射频透传模组,搭载自研 2.4G SOC 芯片,集成射频收发、MCU 主控,仅通过 UART 串口即可实现远距离无线数据传输,开发门槛低、射频性能强、功耗控制优异。
一、射频核心性能:
通信频段:标准 2.4G ISM 频段,频道范围 2402~2480MHz,支持自定义频道设置,多模组同场景频分工作互不干扰;
多档位接收灵敏度
250Kbps 速率:-99dBm
1Mbps 速率:-96dBm
2Mbps 速率:-93dBm
超高接收灵敏度,空旷环境稳定通信距离可达 200 米以上;
发射功率:最大输出 13dBm,多档位功率可调(-10dBm~9dBm),按需平衡传输距离与整机功耗;
通信速率四档可选:125Kbps、250Kbps、1Mbps、2Mbps,适配短距高速、长距低速不同产品需求;
数据包规格:单包最大支持 128 字节,支持任意长度分包透传;
抗干扰等级:ESD 耐压>4KV、EFT>4KV,Class-A 工业级抗干扰,适配复杂电磁环境稳定运行。
二、功耗电气:
供电电压:宽压 1.7V~3.6V,兼容干电池、锂电池供电设备;
射频工作电流
接收模式典型电流:10.2mA
发射模式典型电流:9.5mA
休眠静态电流:仅 3μA,闲置状态极低耗电,大幅延长设备续航;
存储特性:内置 Flash,所有频道、功率、速率配置掉电自动保存,无需重复设置。
三、串口通信:
默认串口配置:波特率 115200,8 位数据位、1 位停止位、无校验;
调试指令体系:采用 XL + 系列串口指令,支持频道设置(XL+C)、发射功率设置(XL+P)、速率配置(XL+R)、睡眠控制(XL+S)、参数恢复出厂(XL+D)等功能;
引脚睡眠控制:硬件 CS 引脚可控制休眠,CS 高电平进入低功耗睡眠,拉低电平快速唤醒。
四、硬件引脚:
VCC:模组供电
RX:串口数据接收
TX:串口数据发送
GND:公共地
CS:睡眠唤醒控制脚
五、工作模式:
正常通信模式:CS 引脚低电平,模组射频常开,实时收发串口数据;
低功耗睡眠模式:两种触发方式,硬件拉高 CS 引脚 / 发送 XL+S 指令,休眠电流 3μA;
配置设置模式:工作状态下发送 XL + 系列指令,实时修改射频参数,即时生效。
六、适用产品场景:
XL2417U 模组广泛用于无线遥控器、电机控制、智能灯光、无线传感器网络、防丢器、小型无线遥控设备,无需调试射频底层,快速完成 200 米级无线透传产品开发。
