基于GROMACS的冰晶剪切过程分子动力学模拟
关键词:GROMACS; 冰 ; 剪切 ; 分子动力学 模拟
分子模拟研究 冰晶 在剪切载荷下的行为,能在原子尺度上追踪位错与层错的成核与迁移、氢键网络的断裂—重构,以及 不 同晶型冰晶 的堆垛重排乃至局部无定形化过程,弥补宏观与显微实验在纳米时空分辨率上的不足。由此可定量获得临界剪切应力、应变速率与温度依赖等关键参数,解释冰 —冰接触 摩擦、裂纹偏转与细观塑性等力学现象 , 并为冰盖与行星冰层的物理建模、寒区工程稳定性评估,以及抗结冰/除冰材料与结构设计提供可验证的 理论 依据。 借助   GROMACS   这一高性能开源 MD 模拟软件 ,我们 在本案例中 对   Ih 冰进行 剪切 模拟,可视化 冰晶格 在不同 剪切过程 的演变 。
初始模型的构建
在本案例中我们的研究对象为 Ih 型冰 。我们 采用Genice程序构建 冰晶胞的初始模型如图 1 所示:
基于GROMACS的冰晶剪切过程分子动力学模拟的图1
图 1 冰晶胞模型
在本案例中,我们考察冰晶胞 的c轴沿着y方向剪切的动力学过程。剪切速度为0.005nm/ps, 温度控制在250K, 采用tip4p-ice水模型,进行200ps的剪切模拟。 采用N V T系综 ,不考虑控压 。为了实现 剪切 模拟,我们需要在参数控制文件中加入以下参数:deform= 0 0 0 0 0 0.005 ,部分参数如图 2 所示:
基于GROMACS的冰晶剪切过程分子动力学模拟的图2
图 2 部分 mdp 参数
模拟结果分析
经过能量最小化和200ps的模拟后,我们可以考察冰晶格的变化,如图 3 所示 。可以看到, 在剪切过程中 盒子逐渐从正交变成倾斜的。 在拉伸 150 ps时冰晶胞 已经发生明显的剪切 ,到200 ps的时候 局部冰晶格 已经完全 被 破坏了。
基于GROMACS的冰晶剪切过程分子动力学模拟的图3
图 3 剪切 过程冰晶胞的变化
在整个模拟过程中系统温度都较好地控制在250 K附近,如图4所示。我们 还可以 进一步 考察冰剪切过程中的能量变化,可以看到剪切过程中系统的能量一直在升高,如图 5 所示。
图4 拉伸过程系统的温度变化
图 5 拉伸过程冰晶胞的能量变化
结语 通过GROMACS分子动力学模拟, 本案例成功探究 了 冰晶胞 剪切 的 演变过程。 对于相关领域的研究人员和工程师来说,本案例提供了一个有力的工具,可以为解决实际问题提供理论依据和技术支持。
最后, 如果您 对于该案例 感兴趣, 欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络 ,获取完整的案例支持与个性化定制解决方案!
我的头像
