变压器的铜损
变压器的铜损
变压器温升高,很多人第一反应是"磁芯损耗太大"或者"线径选细了"。但实际情况往往是:明明用了更粗的线、更高牌号的磁芯,温升却比隔壁方案高出十几度。问题出在哪?答案是 交流电阻(ACR)——一个被严重低估的参数。
一、直流电阻只是冰山一角
直流电阻DCR很好算:Rdc = ρ × l / A,其中ρ是电阻率,l是导线总长度,A是截面积。但变压器绕组在高频下工作时,电流并不是均匀分布在导线截面上,而是集中在表面——这就是 趋肤效应(Skin Effect)。
趋肤深度δ = √(ρ/πμf)。以铜线为例,1MHz时δ≈0.066mm,也就是说电流只在导线表面0.066mm的薄层内流动。如果你用的是直径0.5mm的漆包线,实际有效导电面积只有表层的圆环区域,利用率不到15%。其余85%的铜材纯粹是摆设,既不导电,还白白增加了重量和成本。
二、邻近效应:比趋肤效应更狠的"铜损放大器"
如果说趋肤效应是"单打独斗"时的损耗,那邻近效应就是"群殴"。当多层绕组紧密排列时,相邻层的磁场会相互叠加,迫使电流进一步向特定方向集中。结果是:靠近磁芯的那几匝导线承载了大部分电流,而远离磁芯的导线几乎不干活。
实验数据表明:在典型的反激变压器中(初级绕组5-8层), 邻近效应导致的交流电阻增量可达直流电阻的5-10倍。也就是说,你以为DCR=0.5Ω的绕组,实际在500kHz下的ACR可能高达3-5Ω。这部分额外的电阻就是白白发热的来源。
三、利兹线(Litz Wire)真的万能吗?
利兹线由多股极细的绝缘漆包线绞合而成,每股线的直径都小于两倍趋肤深度,理论上可以消除趋肤效应。但它有三个致命弱点:
成本高:同截面积的利兹线价格是普通漆包线的3-5倍。
绕制困难:多股线容易散股、打结,自动化绕线良率低。
邻近效应依然存在:利兹线解决了单根线的趋肤问题,但股与股之间的邻近效应反而加剧了,因为每股线都处于邻居的磁场中。
实战建议:利兹线适用于100kHz-300kHz的中频范围。超过500kHz后,利兹线的优势急剧衰减,不如直接用单股粗线配合交错绕法来得实在。
四、交错绕法(Interleaving)的双刃剑
前面提到交错绕法可以减少绕组间电容,但它对铜损的影响更加深远。以经典的"三明治绕法"为例:将次级绕组夹在初级的两层中间。这样做的好处是:
初级两层产生的磁场大部分相互抵消,漏感大幅减小。
每层绕组的厚度减半,邻近效应的影响随之降低。
更重要的是,初级和次级之间的耦合更紧密,能量传输效率更高。
但凡事有利有弊:三明治绕法增加了初/次级之间的接触面积,如果屏蔽层处理不当,共模噪声反而会恶化。而且交错绕法对绕线工艺要求极高——层间绝缘必须均匀,否则容易出现匝间短路。
五、铜箔绕组:被遗忘的"降损神器"
在大电流、低电压的场合(如CPU供电的VRM模块),传统圆线绕组的铜损往往大到不可接受。这时可以考虑 铜箔绕组:用扁平的铜箔代替圆线,宽度填满骨架窗口,厚度根据电流和频率精确计算。
铜箔的优势在于:
表面积大,散热好,温升均匀。
厚度可控,可以精确匹配趋肤深度(例如1MHz下用0.1mm厚的铜箔)。
窗口利用率高,同样空间下截面积更大。
缺点是绕制难度大(需要专用模具),且层间绝缘必须可靠(通常用聚酰亚胺薄膜)。
六、一个实用的损耗估算公式
想要快速评估变压器的铜损,可以用Dowell公式的简化版:
Rac/Rdc ≈ Δ × [sinh(2Δ) + sin(2Δ)] / [cosh(2Δ) - cos(2Δ)]
其中Δ = π × d / (2δ),d为导线直径,δ为趋肤深度。当Δ<1时,Rac≈Rdc;当Δ=2时,Rac≈2.5×Rdc;当Δ=4时,Rac≈8×Rdc。
这个公式告诉我们一个残酷的事实: 盲目加粗线径并不能解决问题。当线径超过2-3倍趋肤深度后,继续加粗只会增加成本和体积,对降低损耗几乎没有帮助。正确的做法是控制单层匝数、减少层数、采用交错绕法,让每一层都足够薄。
七、终极方案:平面变压器
把所有传统方案都试过还是搞不定铜损?那就上 平面变压器。用PCB上的铜箔走线代替漆包线绕组,层厚精确控制在35μm或70μm,完美匹配趋肤深度。再加上多层PCB的交错设计,漏感和ACR都可以做到极低。当然,代价是设计和制造成本的大幅上升——但对于千瓦级的高密度电源来说,这可能是唯一的选择。
我的头像
