PoE 变压器漏感
PoE 变压器漏感
在 PoE 隔离电源中,变压器漏感往往是导致尖峰、EMI 和 MOSFET 应力过大的关键因素。尤其在反激拓扑里,漏感虽然无法完全消除,但必须控制在合理范围内。
什么是漏感
理想变压器中,初级产生的磁通会全部耦合到次级。实际结构中,总有一部分磁通没有耦合到另一侧绕组,这部分磁通对应的电感就是漏感。
漏感主要受绕组间距离、绕组层叠顺序、骨架尺寸、绕组宽度和绕制工艺影响。初级与次级距离越远,耦合越差,漏感通常越大。
漏感为什么会产生尖峰
在 PoE 反激电源中,MOSFET 导通时,初级电流上升;MOSFET 关断时,励磁能量转移到次级,但漏感中的能量无法立即传递出去。它会与 MOSFET 结电容、布线寄生电容形成振铃,导致漏极出现高频尖峰。
漏感储存的能量可近似表示为:
E = 1/2 × Llk × Ipk²
其中,Llk 是漏感,Ipk 是关断瞬间的峰值电流。峰值电流越高,漏感能量增长越快,因此高功率或大电流 PoE 设计更要重视漏感控制。
漏感过大会带来什么问题
第一,MOSFET 漏极尖峰升高,可能接近耐压极限。
第二,振铃会增加传导和辐射 EMI。
第三,RCD 吸收电路需要消耗更多能量,降低整机效率。
第四,过强的振铃还可能干扰反馈采样,使输出电压不稳定。
TI 的资料指出,反激变压器的漏感会在开关关断时形成电压尖峰,并可能带来 EMI 与器件应力问题。TI 漏感尖峰说明
怎么降低漏感
常见方法是采用分段初级绕组,例如“半初级—次级—辅助绕组—半初级”的层叠方式,让初级与次级更紧密耦合。这样可以缩短磁通路径,降低漏感。
但交错绕组也会增加初次级寄生电容,可能加重共模噪声。因此,低漏感和低共模 EMI 之间需要平衡,不能只追求一个指标。
对于已经完成的样机,可通过 RCD 吸收、TVS 钳位或有源钳位来限制尖峰。但吸收电路只能处理剩余能量,不能替代变压器本身的绕组优化。
总结
PoE 变压器漏感决定了开关尖峰、EMI 和效率的一部分表现。设计时应先优化绕组结构,再结合吸收电路和实际波形测试完成验证。
