Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域的图1
引言
液晶(LC)因其分子取向可通过电控方式调节以调制光线,因此被广泛应用于液晶电视和显示器中。因此,对液晶行为进行精确模拟对于预测显示性能至关重要。
在本研究中,我们使用Lumerical STACK求解器对空间取向随位置变化的液晶(LC)进行仿真,并导出结果。这使得每个像素都能具有独特的液晶状态。随后将结果导入Speos进行光学响应验证。
概述
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域的图2
在本例中,我们将使用Lumerical Sub-Wavelength Model: How to Simulate a Grating with Spatial Variations – Ansys Optics(请参阅文末链接[1])来仿真像素级的液晶(LC)状态,具体方法是构建一个空间映射,其中每个像素都被分配了一个特定的液晶旋转角。该旋转角度直接控制透射亮度,其中0°对应黑色(无光透射),90°对应最大亮度,而中间角度则产生相应的亮度级别。
在此框架下,通过构建这样的二进制空间掩模,可以在120毫米×60毫米的显示屏上形成“LCD”标志。标志中的所有像素均设置为0°液晶旋转角度,从而确保无论其位置或像素颜色如何,这些像素均显示为黑色。
除了徽标外,该显示屏还具有水平方向的亮度渐变效果,不同颜色像素的亮度渐变方式也各不相同。从左向右,红色像素的亮度逐渐增加,左侧为黑色(液晶旋转角为0°),右侧达到最大亮度(液晶旋转角为90°)。绿色像素则呈现对称分布:其亮度从左侧的黑色开始逐渐增加,在屏幕中央达到最大值,然后向右侧逐渐减弱至黑色,这对应着液晶旋转角度在屏幕中部增至90°后又逐渐减小。蓝色像素的表现与红色相反,从左侧的最大亮度(液晶旋转90°)开始,线性减弱至右侧的黑色(液晶旋转0°)。
最终结果可以表示为一张二维图,如下图所示,其中每个像素都被赋予一个值,用于描述其液晶状态。在此图中,数值1对应液晶旋转0°(黑色),而最大值对应液晶旋转90°(最大亮度),而介于这两者之间的数值,则代表了液晶旋转状态的各种中间值。
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域的图3
步骤1:运行LC map并导出结果
在此步骤中,我们首先为每个像素生成描述不同液晶旋转状态的空间映射图。基于这些状态,我们使用STACK求解器进行仿真,以计算每种液晶配置对应的透射率和反射率。在计算过程中,我们会考虑多个波长点以及不同的入射角θ和φ。结果将导出为JSON文件格式,以便在Speos中使用。
步骤2:在Speos中验证并可视化结果
在此步骤中,将导出的JSON文件导入Speos,并使用Lumerical Sub-Wavelength插件将其映射到一个已定义的表面上。由于JSON文件仅用于控制显示面板下方液晶层的透光率,因此需要在液晶层之上再添加一层基于颜料的RGB显示层,从而实现全彩色显示效果。这样一来,当液晶像素以90°角度排列时,就能实现最大亮度,进而照亮上层显示层中对应的RGB像素。
运行和结果
步骤1:运行LC map并导出结果
打开并运行Generate_JSON_XY_map_gradual_LCD.lsf脚本文件。该脚本将生成LC映射,并针对所有入射θ角和φ角的组合以及所有指定的频率点运行STACK求解器。
注意:根据所涉及的波长和入射角的不同,该脚本的运行时间可能需几分钟不等。
为说明偏振转换现象,我们分别以0°和90°的液晶旋转角度作为典型例子进行说明。该分析基于从STACK求解器获得的复透射系数。对于入射p偏振波,透射场由同偏振分量tpp和交叉偏振分量tps描述,其透射功率分别由|tpp|2和|tps|2给出。
对于0°液晶旋转的情况,|tps|2的值可以忽略不计。这表明未发生偏振转换,透射光在很大程度上保留了其初始的p偏振状态(|tpp|2≈1)。
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域的图4
相比之下,在90°的液晶旋转情况下,观察到显著的|tps|2分量,表明p偏振向s偏振的转换效率很高。这一结果清楚地表明了:在较大的旋转角度下,扭曲的液晶结构确实具有有效的偏振旋转效果。
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域的图5
LC数据和map被导出为JSON文件格式,以便在下一步中使用。
步骤2:在Speos中验证并可视化结果
打开LCD_Display.scdocx项目文件,创建一个材料,将其体积光学属性设置为“无”。启用纹理选项,并将表面光学属性设置为“插件”。然后,导入步骤1中生成的JSON文件,并将其链接到名为LC的表面实体。最后,运行直接仿真。
每个显示像素都由三个或更多子像素组成,通常为红、绿、蓝(RGB)三色。在生成的图像中,屏幕左侧的蓝色子像素比红色和绿色子像素更亮。这是因为蓝色子像素下方的液晶完全打开,而红色和绿色子像素下方的液晶则处于关闭状态。相比之下,在屏幕中央,这三个子像素的亮度相等,从而呈现出混合色。
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域的图6
重要的模型设置
Lumerical模型设置
LC层的数量
一个关键参数是STACK求解器中用于表示LC介质的层数。由于LC的排列方向会从层底部的某个方向(例如与x轴对齐)连续旋转到层顶部的另一个方向(例如与y轴对齐),因此需要足够多的层数才能准确近似介电常数张量的这种渐变旋转。如果层数过少,会导致近似结果粗糙且呈阶梯状,从而降低偏振与透射计算的精度。
像素精细化处理
一个需要考虑的关键因素在于,如何根据采样网格点构建有效的光栅区域。如果两个采样点之间的距离为D,则每个点代表一个以该点为中心、边长为D的矩形区域。然而,对于位于边界处的网格点,这些区域实际上会被截断,因为矩形的一部分会超出定义的区域范围。这样一来,边缘处的像素所覆盖的面积就只有原本的一半或更少,如下图所示。
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域的图7
为缓解这一问题,本文提出了一种细化方法。虽然LC map最初是根据实际显示像素分辨率定义的,但随后每个像素会被进一步细分为更小的子点(例如,采用50倍的细化因子)。所有子点均保留与原始像素相同的LC状态。这种细化的处理方式大大降低了边缘截断带来的影响,从而提升了LC表示的准确性。
注意:提高细化程度会导致导出的JSON文件大小增加。
介电常数旋转
STACK求解器假设入射平面固定在xz平面上(即φ=0)。为了计算光以非零方位角φ入射时各向异性层的响应,需要通过将材料的光轴(即介电常数张量)旋转一个角度−φ来进行等效变换。
Speos模型设置
传感器的颜色和光谱采样
必须确保传感器的颜色或光谱采样参数与STACK中规定的参数一致。只有保持采样参数的稳定性,才能获得准确的仿真结果。
材质属性的UV映射
必须先在应用了该插件的表面上启用UV映射功能。UV映射信息用于确定在应用JSON文件时,各个方向的定位。请注意,JSON数据的空间分布是由JSON文件本身来决定的。因此,Speos UV映射中应用的缩放因子不会影响JSON映射的空间分布。
显示颜色滤光片/颜料的布局
每个子像素的发光效果取决于液晶与彩色滤光片的配合,因此确保液晶与彩色滤光片在空间位置上的对齐至关重要。如果液晶与彩色滤光片的像素不对齐,就会导致颜色泄漏现象。
使用您的参数更新模型
定制材料
该模型默认使用非色散材料。用户可以定义具有色散或非色散特性的其他材料。此外,还可以将新材料添加到材料数据库中,该数据库仅支持对角介电常数张量。(更多信息请参阅文末链接[2])
偏振片建模
尽管该模型采用了Speos的内置线性偏振片,但用户也可以使用Lumerical STACK求解器来模拟真实的线性偏振片。随后,得到的传输特性数据可以被导出并导入到Speos软件中,从而更准确地模拟偏振片的实际行为。
附加资源
相关出版物
  • Polarization properties of twisted nematic liquid crystal – Ansys Optics
  • https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/49648372943635-Polarization-properties-of-twisted-nematic-liquid-crystal
  • STACK Optical Solver Overview
  • https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034914653-STACK-Optical-Solver-Overview
  • stackrt - Script command
  • https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034406254-stackrt-Script-command
  • Lumerical Sub-Wavelength Model: How to Simulate a Grating with Spatial Variations – Ansys Optics
  • https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/34239784945299-Lumerical-Sub-Wavelength-Model-How-to-Simulate-a-Grating-with-Spatial-Variations
  • High-Resolution OLED Modeling with 2D Spatially Varying RGB Intensity
  • https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/42149437466643-High-Resolution-OLED-Modeling-with-2D-Spatially-Varying-RGB-Intensity
另见
  • [1]Lumerical Sub-Wavelength Model: How to Simulate a Grating with Spatial Variations – Ansys Optics
  • [2]Creating anisotropic optical materials in FDTD and MODE – Ansys Optics
  • https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034394694-Creating-anisotropic-optical-materials-in-FDTD-and-MODE
关注摩尔芯创,关注更多产品资讯
摩尔芯创——Ansys中国区授权代理商,专注于为硅基光电子、电力电子、高科技半导体等行业提供电子设计自动化(EDA)和计算机辅助工程(CAE)协同解决方案;涵盖光学、光电子学、电磁场、结构、流体、多物理场耦合等工业软件应用解决方案和咨询服务。
