铸铁测试平台|尺寸500mm-8000mm,规格按需定制
在小型尺寸领域,500mm×500mm至2000mm×2000mm规格铸铁测试平台,主打高精度、小体积、高精特性。这类小型铸铁测试平台台面平整、精度等级高,经过精细刮研工艺处理,适用于实验室精零部件检测、小型工装校准、精划线、微型设备调试等场景。体积小巧、摆放灵活,可适配实验室狭小空间、桌面式作业,同时保留铸铁材质抗压、减震、不变形的核心优势,满足小型精作业的精度需求。
中大型尺寸规格覆盖2000mm×3000mm至8000mm×6000mm大尺寸,主打重载、大平面、全覆盖作业优势。大型工业设备检测、电机整机试验、大型模具校准、重型机械工装搭建等场景,对平台面积、承载能力要求高。大尺寸铸铁测试平台采用整体浇筑或拼接加固工艺,大面积台面平整无偏差,整体刚性充足,可完整承载大型设备,实现全域作业、无死角检测,解决大型工件、大型设备无适配作业基底的难题。
除了标准尺寸定制,平台支持个性化功能定制。可根据工况需求定制T型槽布局、开孔尺寸、安装基准、承重厚度、精度等级,同时适配车间固定安装、实验室嵌入式安装、移动式作业等不同安装方式。无论微型精检测、中型工装调试,还是大型重载试验,均可量身定制专属规格。全尺寸覆盖、个性化定制的优势,让铸铁测试平台适配机械制造、电机研发、汽车工业、航空航天、模具加工等全行业场景,真正实现一台定制、全工况适配。
工业试验、检测、工装搭建场景繁杂,不同行业、不同工况对测试平台的尺寸、规格、功能需求差异大。小型精工件检测需要微型精平台,大型电机、设备整机测试需要大重载平台,标准化固定尺寸平台往往无法适配个性化作业需求,导致作业受限、设备适配度低。为贴合全行业工业需求,铸铁测试平台实现500mm-8000mm全尺寸覆盖,支持全规格按需定制,适配各类工况场景。
全部评论 (0)
