网络变压器怎么看端口和供电对数
网络变压器怎么看端口和供电对数
查看网络变压器原理图时,很多人会把“四个通道”理解成四个网口,也会把“两对线供电”理解成两条链路。实际上,端口数量、数据通道和PoE供电对数是三个不同概念。
四个通道为什么是一个千兆口
1000BASE-T千兆以太网需要同时使用四对双绞线,每一对都要经过一个隔离变压器通道。因此,图中出现四组TD±、MX±和中心抽头,通常表示一个千兆端口。四个磁性通道除以每个千兆端口需要的四个通道,结果就是一个端口。双口千兆一般需要八个通道,四口千兆需要十六个通道。
若产品只用于百兆以太网,每个端口通常使用两对线,不能套用千兆的计算方法,所以必须结合规格书标注的速率判断。
两对线供电是不是两个链路
不是。两对线供电是指使用两对双绞线形成一个直流回路,其中一对承担供电去路,另一对承担回路,共四根导线。每一对内部的两根导线并联分担电流,同时继续传输差分数据。因此,两对线PoE仍然只有一个网络链路和一个供电回路。
怎样判断两对还是四对供电
网络变压器内部图只能显示磁性通道和中心抽头,不能直接证明整机采用两对还是四对供电。真正需要检查的是外围电路:四个网线侧中心抽头接到哪里、PD端有几组整流桥、PSE端有几组供电开关,以及控制器支持哪种PoE标准。
两对供电时,实际有两个磁性通道承载直流;四对供电时,四个通道全部承载直流,相当于两组供电路径并联。但即使四个中心抽头都接到整流桥,也不代表四对线一定同时供电。兼容型PD可能只是为了适应不同供电线序,实际通电对数仍由PSE决定。
因此,判断网络变压器端口和PoE能力不能只数引脚。正确顺序是先确认传输速率,再数磁性通道,最后结合中心抽头外围连接、PoE控制器、电流能力和温升要求,判断实际供电方式。
