芯岭技术宽压低功耗 XL32F003 芯片参数
2026年8月6日 17:59XL32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。 嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART 等通讯外设,1路12 bit ADC,5个16bit定时 器,以及2路比较器。
核心运算能力:
内核架构:ARM Cortex-M0+ 32 位 2 级流水线内核,内置单周期硬件乘法器,中断延迟低,支持 4 级中断优先级、32 路外部中断。
运行主频:最高 48MHz,出厂默认 8MHz HSI 内部时钟,软件可自由切换多档内部高速时钟。
调试支持:标准 SWD 单线调试接口,开发便捷。
完整时钟系统:
四套独立时钟源,适配高速运行与超低功耗场景:
HSI 内部高速:4/8/16/22.12/24MHz 多档可调
LSI 内部低速:32.768kHz,供给看门狗、RTC、低功耗定时器
LSE 外部晶振:32.768kHz,用于计时、停机唤醒
HSE 外部高速:4~32MHz 外部方波时钟输入
时钟树支持 AHB/APB 多级分频,闲置外设可关时钟降低功耗。
电源与低功耗设计:
1. 供电规格
通用宽电压:1.7V~5.5V,兼容锂电池、3.3V/5V 工控系统;工作温度 - 40℃~85℃。
2. 电源保护
集成 POR 上电复位、PDR 掉电复位、8 档可选 BOR 欠压复位、可编程 PVD 电压监测,硬件保障供电稳定。
3. 两级低功耗模式
Sleep 模式:CPU 停机,外设可保持运行,唤醒仅 1.65μs;24MHz 下典型电流 1mA。
Stop 停机模式:关闭高速时钟,寄存器 / SRAM 数据保存;最低静态电流 4.5μ,支持 GPIO、RTC、比较器、LPTIM 唤醒。
数字外设资源:
1. GPIO 端口
引脚规模:SOP8 仅 6 路 IO,QFN32 最大 30 路通用 IO;单引脚驱动 8mA,全部支持外部中断、上下拉、模拟输入。
2. 定时器组(全系列标配)
TIM1:16 位高级定时器,4 路 PWM + 互补输出,带刹车、死区,适配电机、开关电源
通用定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17):4 路 16 位定时单元,支持输入捕获、PWM 输出
LPTIM 低功耗定时器:LSI 驱动,Stop 模式唤醒计时
IWDG 独立看门狗、WWDG 窗口看门狗、SysTick 系统定时器
3. 通信接口
SPI×1:主从模式,最高 12MHz,带硬件 FIFO、DMA
I2C×1:100K 标准 / 400K 快速模式,支持 7 位寻址
USART×2:支持自动波特率、硬件流控、DMA 高速收发
4. 附加硬件模块
3 通道 DMA 控制器、硬件 CRC32、独立 RTC 实时时钟。
模拟外设资源:
12 位 SAR ADC:最多 9 路外部通道 + 2 路内部(温度传感器、基准),内置 1.5V 高精度参考电压。
双路高速比较器:可电压检测、PWM 硬件刹车、低功耗唤醒,内置 4bit 分压 DAC 参考源。
封装:
SOP8、SOP14、SOP16、TSSOP20、SSOP24、QFN20、QFN32
应用场景:
手持电池设备、小家电控制板、电机驱动、工业传感器、电源控制器、PC 外设、智能家居、GPS 配套模块。
