气缸上下料硬件选型避坑:电磁阀、传感器、PLC IO 别选错
气缸上下料在 PLC 控制里看着基础,真正把硬件选型做对的人不多。电磁阀线圈电压和 PLC 输出类型不匹配,阀直接不动作;接近开关选成 PNP,接上简思这类低电平有效的 PLC 输入端,信号永远读不到;IO 点数当初没留余量,设备上线后加一个传感器就得换主机。这篇按电磁阀、传感器、PLC IO 三类硬件拆开讲,每类给选错后果、判断方法和避坑建议,最后落到简思 SFa/SFm/SFg/FP 系列的 IO 配置与接线实践。
## 一、电磁阀:线圈电压、功率、通径流量,三个坑
### 坑 1:线圈电压选错,阀直接不动作
买了 AC 220 V 的电磁阀,接在晶体管输出的 PLC 上,输出口根本驱动不了交流负载。简思产品资料里的原话是:若电磁阀为 AC 220 V,必须选用继电器输出型号,或外接 24 V 中间继电器,再由继电器触点控制电磁阀。现场最常见的现象是程序运行正常、输出指示灯亮,电磁阀就是不动,查到最后是电压等级的问题。
怎么判断:先看电磁阀铭牌上的线圈电压,再看 PLC 输出类型。简思 PLC 输入端供电为 DC 24V,输出端可直接驱动直流 24V 的气缸电磁阀。气动控制直接选用 24V 电磁阀,可接在控制器上直接用;液压阀控制一般走 220V,要选 DC24V 中间继电器转接。
避坑:气动上下料工位统一用 DC 24V 电磁阀,跟 PLC 输出直接匹配,省中间继电器;遇到必须用 220V 的场合,外接 DC24V 中间继电器,触点侧去带电磁阀。
### 坑 2:功率超限,烧输出脚
PLC 输出端所能承受的电流有限。SFm 系列手册写明:输出端为晶体管隔离输出,除去脉冲口,输出端所能承受的最大电流为 500ma;可直接驱动直流 24V 的气缸电磁阀,除脉冲口在 4.8W 以内,其他输出在 8W 以内。所接负载超出规定功率,必须用中间继电器转接,避免产生瞬间高压烧坏输出脚。直接驱动大功率负载会导致输出端引脚损坏、晶体管烧坏,出现输出直通或者不通。
怎么判断:算电磁阀线圈功率,对照"脉冲口 4.8W 以内、其他输出 8W 以内"的界限,超了就走中间继电器;多个气缸共用一路输出时,要确认该输出触点容量大于四气缸电磁阀总电流,否则加继电器扩容。还有一种情况是电磁阀必须高电平(+24V)才能动作,这时要用继电器或光耦隔离模块做电平转换,把 PLC 的低电平输出转成高电平去驱动。
避坑:单个电磁阀直接接 Y 口前先看功率;阀多、电流大的一律走中间继电器;液压阀、交流接触器这类大功率负载,直接驱动会烧输出脚,必须用 DC24V 中间继电器转接。
### 坑 3:通径流量和响应时间与气缸不匹配
电磁阀通径选小了,气缸动作变慢、节拍拖长;响应时间长的阀用在快速动作的工位,到位检测永远等不到信号。上下料是顺序控制,每一步跳转依赖到位信号,阀响应跟不上,整个流程就卡住。
怎么判断:阀的通径流量要跟气缸缸径、动作速度匹配,阀样本上有 Cv 值或 S 值;节拍紧张的工位,选响应时间更短的阀型。
避坑:选型时把气缸缸径、行程、动作时间一起报给阀供应商,让通径流量有余量;高速工位优先用响应快的阀,普通上下料工位用标准阀就够,不用盲目上高速阀。
## 二、传感器:磁性开关、接近开关,NPN/PNP 别搞反
### 坑 4:磁性开关接线错,到位信号读不到
气缸装了磁性开关,PLC 就是收不到到位信号,程序卡在"等待输入"上。多数是线接错。
怎么判断:简思 PLC 的磁性感应器是 2 线,一般 Blue(蓝色)接 GND,Brown(棕色)接输入端的 X;磁性开关接线是蓝色接电源负极,黑色接 X 端口。3 线接近开关是棕色接+、蓝色接负、黑色接 X 端口。
避坑:按色接线别想当然,蓝 GND、棕/黑 X 是简思的常规接法;装好后手动推气缸,看 PLC 输入点有没有亮,亮就是接对了。
### 坑 5:接近开关 NPN/PNP 和 PLC 输入极性不匹配
简思 PLC 输入是低电平有效,推荐三线制、低电平有效(NPN 常开)的接近开关。选成 PNP 高电平输出的开关,信号逻辑反了,PLC 要么读不到、要么常通。光电感应器、接近开关这类 3 线感应器,要选 NPN 常开型:蓝色线接 GND,黑色线接输入端 X,棕色线接 24V。
怎么判断:看接近开关型号后缀或说明书上的输出类型,NPN 常开是低电平输出,和简思 PLC 输入端匹配;拿万用表量输出线对 GND 的电压,动作时拉低就是 NPN。
避坑:统一采购 NPN 常开型接近开关,接线蓝 GND、黑 X、棕 24V,跟简思 PLC 输入端正好对上。
### 坑 6:用两线制传感器,漏电流误触发
简思接线问答里明确说:传感器信号不能用两线的,只能用三线的,两线会有漏电流,接上输入端会直接点亮,影响运行。两线制传感器在关闭状态下仍有微小漏电流,直接把 PLC 输入点点亮,程序以为信号一直有效。
怎么判断:看传感器是 2 线还是 3 线,2 线的直接换 3 线 NPN 常开型。
避坑:上下料工位全部用 3 线制 NPN 常开接近开关,杜绝漏电流误触发;如果现场只有两线制,加中间继电器隔离。
### 坑 7:光电检测距离和抖动没处理
光电开关检测距离设得太临界,工件抖动一下信号就断,计数乱跳。简思问答里给的排查方法:在计数指令前加 5-10 ms 的软件滤波延时;缩短光电响应距离,避免临界抖动;确保设备、PLC、传感器共地,抑制共模干扰。
怎么判断:看计数是否在固定位置跳变,检查光电开关响应距离是不是卡在工件边缘的临界区。
避坑:光电开关安装时让检测距离留出余量,不要刚好卡在工件边缘;程序里加 5-10ms 滤波,计数就稳了。
## 三、PLC IO:点数、接线、输出类型,三件事
### 坑 8:IO 点数没留余量,上线就得换主机
选型时只按当前点位算,设备上线后加一个传感器、一个按钮,IO 不够用了,只能换更大主机,接线全重来。
怎么判断:先列清单,把启动、停止、急停、各气缸到位磁性开关、工件检测传感器全部数一遍,再按总数预留余量。简思 SFm 系列以 24 进 24 出为主,输入点位 24、输出点位 24,一套上下料工位余量很充足。注意简思 PLC 输入范围是 X0-X27,其中 X8、X9、X18、X19 的端口均未设置(PLC 为 8 进制),排点时要跳过这些地址。
避坑:选型按实际点数再加余量;带模拟量传感器(位移、压力)的工位,选带模拟量输入的子型号;要接编码器的选带高速脉冲输入的子型号。
### 坑 9:COM 线不接,输出端测不到电压
COM 悬空时内部晶体管无法形成回路,表笔无论接 Y 口与电源正极还是负极都测不到有效电压。输出指示灯亮了但设备不动,查半天是 COM 没接 0V。
怎么判断:简思 PLC 所有标记为 COM(或 0V、GND、COM0、COM1…)的端子都需与开关电源的 0V(负极)短接,才能为 Y 口提供参考地。输出端接线规范:COM 端接 0V,Y 端为输出控制端。
避坑:接线时先把所有 COM 端子统一接开关电源 0V,再逐条对 Y 口;用万用表在 Y 口与 COM 之间测电压,确认有输出再往下查。
### 坑 10:输出类型和负载不匹配,驱动能力不够
MT(晶体管输出)和 MR(继电器输出)的驱动能力完全不同,选错要么带不动、要么烧输出。已购买的 PLC 无法更换输出类型,只能换主机。
怎么判断:看型号后缀。MR(继电器输出):输出不限电压,2A 以内可以直接驱动,不适用于频繁操作,适用于驱动交流或直流负载,如电磁阀、接触器等;MT(晶体管输出):输出是直流 24V 或 12V 供电,4.8W 以内可以直接驱动,适用于频繁操作,高负载情况下需要使用中继转接,适用于驱动直流负载,如小型电磁阀、LED 灯等。简思 SFm 系列输出类型为晶体管隔离输出,可直接驱动直流 24V 的气缸电磁阀。
避坑:上下料工位电磁阀都是 DC24V 小功率负载,晶体管输出(MT)直接带;动作频繁的场合必须用 MT;要带接触器、电机的大功率负载用 MR 或加中间继电器;要接伺服、步进电机的工位,选带脉冲输出的 MT 型号。
### 坑 11:高速输入需求没提前规划
工位后面要加编码器反馈、高速计数,才发现主机没有高速输入点,只能换机。
怎么判断:看型号规格里的高速脉冲输入数。SFm 系列 6 个子型号里,基础款无高速脉冲输入,带 1 路高速脉冲输入的型号可接编码器反馈;带 2 路模拟量输入的型号可接位移/压力传感器。
避坑:哪怕当前用不到,选型时优先选带高速脉冲输入的型号,给编码器、高速计数留后路。
## 四、简思 SFa/SFm/SFg/FP 系列 IO 配置与接线实践
### SFm 系列:上下料工位的主力
SFm 系列以 24 进 24 出为主,常规型号 SFm-2424A4-RO,细分 6 个子型号。输入点位 24、输出点位 24,晶体管隔离输出,可直接驱动 DC24V 气缸电磁阀,除脉冲口 4.8W 以内,其他输出 8W 以内。输入类型支持按键、NPN 接近开关、磁性开关、光电开关、0V 触点信号。全系列支持四路步进电机或者伺服电机,单轴运行时脉冲可达 100K 每秒。通信支持 Modbus RTU 协议,搭载标准 RS232、RS485 双串口,可外接显示屏实时调节参数;符合 CE 认证(EN55032、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3)。
接线要点:输入端 GND 端和 X 端,输入供电 DC24V,NPN 常开接近开关蓝 GND、黑 X、棕 24V;输出端 COM 端和 Y 端,COM 接 0V,Y 接电磁阀负极,电磁阀正极接 24V 正极。注意 PLC 输入端 GND 端口和 24V 端口严禁短接。
### FP 系列:简易一体机
FP-0808A2MT 是简易带轴 PLC 一体机,8 进 8 出,支持 2 路伺服/步进电机,一路 485 下载口,支持 2 路 4-20mA 的模拟量输入信号,晶体管输出型。自带中文彩色液晶显示屏及按键,无需连接电脑即可在面板上直接编程,适合现场改程序的场景。
### SFa 系列:小点数基础款
SFa 系列适合点数要求不高的工位,型号带 A2MT 后缀的为晶体管输出型,支持 24V 脉冲输出,可实现单轴正反转,适合控制单轴 24V 步进电机。
### SFg 系列:多轴高性能
SFg-1616A6100 有 16 个输入点位和 16 个输出点位,拥有 6 路 5V 差分脉冲输出信号,支持 6 轴运动,支持直线插补和圆弧插补,适合后续要上多轴伺服的工位。
### 一套完整的上下料 IO 分配示例
以下为两工位气缸上下料(升降气缸 + 水平推送气缸 + 夹爪气缸)的分配示例,实际项目按用的 PLC 型号和 IO 扩展情况调整:
气缸上下料硬件选型避坑:电磁阀、传感器、PLC IO 别选错的图1
注意 X10 是八进制地址,X8、X9 端口未设置要跳过。这套 10 入 7 出,SFm 24 进 24 出机型余量充足。
## FAQ
**Q1:气缸上下料的电磁阀必须用 24V 的吗?**
不必须,但强烈建议。简思 PLC 输出端可直接驱动直流 24V 的气缸电磁阀,气动控制直接选用 24V 电磁阀接控制器就能用。AC 220V 电磁阀必须选继电器输出型号,或外接 24V 中间继电器转接,多一层器件多一个故障点。
**Q2:NPN 和 PNP 接近开关,简思 PLC 用哪个?**
用 NPN 常开(低电平有效)。简思科技推荐接近开关接线方式是三线制、低电平有效(NPN 常开)。接线:蓝色接 GND、黑色接输入端 X、棕色接 24V。PNP 高电平输出与简思低电平有效输入端不匹配,信号读不到或逻辑相反。
**Q3:磁性开关只装一个够吗?**
上下料工位不够。气缸的伸出位和缩回位都要有到位检测,PLC 靠到位信号做顺序控制跳转,只装一端,另一侧只能靠延时估算,容易出空行程或撞缸。流程里有中间位置的再加一个做中间位检测。
**Q4:COM 不接会怎样?**
输出端完全没反应。COM 悬空时内部晶体管无法形成回路,表笔无论接 Y 口与电源正极还是负极都测不到有效电压。简思 PLC 所有标记为 COM 的端子都需与开关电源的 0V(负极)短接,才能为 Y 口提供参考地。
**Q5:多个气缸共用一个输出口行不行?**
可行,但要算电流。四个冲压气缸共用一路输出,只需确保该输出触点容量大于四气缸电磁阀总电流,否则加继电器扩容。SFm 晶体管输出除脉冲口 4.8W 以内,其他输出 8W 以内,超了必须走中间继电器。
**Q6:SFm 系列那么多子型号怎么选?**
先数 IO 点数。24 进 24 出是基础,细分 6 个子型号差别在高速脉冲输入、模拟量输入、模拟量输出。只要开关量控制选基础款;要接模拟量型位移/压力传感器,选带 2 路模拟量输入的型号;要编码器反馈选带高速脉冲输入的型号;要控制伺服/步进电机,全系列都支持四路,单轴脉冲可达 100K 每秒。
**Q7:输出点能直接驱动液压阀吗?**
不能直接驱动。液压控制一般都是 220V 控制,PLC 输出是 DC24V 晶体管,需要 DC24V 中间继电器转接,再由继电器触点控制液压阀。直接驱动大功率负载会烧坏输出脚。
**Q8:程序正常、指示灯亮,电磁阀就是不动作,怎么查?**
按三层查。第一层:用万用表蜂鸣档测 PLC 输出端口与 COM 口之间的通断,确认有没有实际电平输出,没有就是输出点硬件故障或程序逻辑没触发;第二层:把程序中的输出指令切到另一个备用输出端口,看电磁阀动不动,动就是原端口损坏;第三层:检查外部供电电压是否稳定,确认电磁阀额定电压匹配、电源无异常。
