工作电压:2.4V~7.2V、内置过热保护功能的单通道直流马达驱动器-SS6216
直流有刷马达驱动芯片是一款适应消费类 、工业类的单通道直流有刷驱动IC,适用于各类玩具,智能家居,智能三表。小封装,低功耗,内置完善的保护机制(过温/过流/过压)。具有一个PWM(INA/INB)输入接口,支持与行业标准器件兼容。内置温度保护功能,当芯片温度急剧升高,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。是为低电压下工作的系统而设计的直流马达驱动集成电路,单通道低导通电阻。
工作电压:2.4V~7.2V、内置过热保护功能的单通道直流马达驱动器-SS6216的图1
工采网代理的SS6216是一款专为低压系统设计的单通道直流电机驱动集成电路,凭借其低导通电阻、内置保护功能及简洁的控制逻辑,提供稳定、安全、高效的驱动性能。单通道低导通电阻。具备电机正转/反转/停止/刹车四个功能。SS6216内置温度保护功能,当芯片温度急剧升高,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。
SS6216的工作电压范围为2.0V至7.2V,每个通道的负载电流可达1.4A,峰值输出电流为1.6A。它的低待机电流仅为0.1uA,低导通电阻为0.6ohm;这些特性使得SS6216能够满足小型化产品的需求。
此外,SS6216还具有内置的过热保护功能,可以提供安全保障。它还包括下沉和下降外部供应商实施的采购电流限制传感器、欠压锁定、过电流保护(OCP)和热停堆等内部安全特征。温度过高时,它还可以输出标志以指示热关机。
它采用PWM控制接口,并能够支持2节锂电池的使用。此外,SS6216还可以兼容替代市场上的其他型号,如FM116C、TC118S、MX116L、SA113和TMI8118等。
脚位定义与描述:
工作电压:2.4V~7.2V、内置过热保护功能的单通道直流马达驱动器-SS6216的图2
马达驱动芯片 - SS6216的特性:
工作电压范围:2.4V ~ 7.2V
输出连续电流:较高1.4A
输出峰值电流:较高2A
高电平输入电压 (VINH):≥ 2.0V
结温范围:-30℃ 至 +150℃
导通电阻 (RDS(on)):0.6 Ω
待机电流:0.1 µA
功耗 (PD):≤0.96 W
封装:SOP8封装
直流电机驱动芯片 - SS6216的应用领域:
玩具
智能锁,挂锁
直流有刷电机驱动
车载有刷电机控制
