德国Optris Xi80红外热像仪
德国Optris Xi 80是一款专为严苛工业环境设计的创新型红外热像仪。它巧妙融合了红外热像仪与红外测温仪的双重优势,打破了传统单点温度传感器在定位热点时的繁琐与局限。凭借80×80像素的完整热成像画面,Xi 80能够直观呈现目标区域的温度分布,而内置的“自动点查找(Spot Finder)”功能,更可在无需外部计算机干预的情况下,自主识别并输出视野内的最高或最低温度点。这种高度自主化的运行模式,使成为替代传统固定式红外测温仪及OEM设备集成的理想选择。
--小型坚固的红外热像仪,具有电动对焦功能
--距离与点比率高达190:1,具有瞄准功能
--自主运行,具备自动点查找功能
德国Optris红外热像仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
德国OptrisXi80红外热像仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_27.html
德国Optris Xi80红外热像仪的图1
核心性能与光学优势
Xi 80工作在8–14 µm长波红外波段,具备-20°C至900°C的宽泛测温范围,能够精准捕获各类工业场景下的表面温度数据。在光学性能方面,该设备提供了从12°长焦到80°广角的多种镜头选择,以适应不同距离与视场的需求。配合高达190:1的距离光斑比(D:S)以及电动对焦功能,Xi 80不仅能在远距离下保持极高的测量精度,还允许用户通过软件远程精确调整焦距。此外50Hz的高帧率确保了设备在监控快速变化的工业过程时,依然能够捕捉到清晰、实时的热图像。
坚固设计与恶劣环境适应性
作为一款真正的工业级设备,Xi 80采用了紧凑且极其坚固的封装设计,具备IP67防护等级,能够有效抵御粉尘与潮湿环境的侵袭。针对更为极端的工况,Optris为提供了模块化的工业配件:例如加装水冷外壳可将相机的耐受环境温度提升至250°C;而空气净化装置(Air Purge Unit)则能持续吹扫镜头表面,防止灰尘附着或冷凝水产生,确保在恶劣环境下依然能够进行不间断的清晰测温。
灵活集成与自主控制
Xi 80的另一大亮点在于强大的接口与自主处理能力。除了常规的USB和以太网(含PoE)接口外,它还支持RS485以及多种工业现场总线协议(如Profinet、Modbus TCP/IP、Ethernet/IP等)。通过可选的工艺接口(PIF),设备可直接输出0/4-20mA或0-10V的模拟信号及继电器报警信号。这意味着,即使在没有PC或复杂软件编程的情况下,Xi 80也能作为独立的智能传感器无缝接入PLC控制回路,实现自动报警或设备联动,大幅降低了系统集成门槛与成本。
软件生态与广泛应用
在软件支持方面,Xi 80标配了功能强大的optris PIX Connect软件,为用户提供实时图像显示、多点/线/面温度分析、趋势图记录及报警设置等全面功能。对于需要二次开发的系统集成商,Optris还提供完善的SDK开发工具包,支持C++、LabVIEW、Python等多种语言。
凭借高性价比、高可靠性以及卓越的测量性能,德国Optris Xi 80已被广泛应用于冶金钢铁、塑料加工、玻璃制造、电子半导体以及新能源等众多领域。无论是用于生产过程中的质量控制、关键设备的状态监测,还是研发阶段的失效分析,Xi 80都以灵活性和精准度,为工业自动化与工艺优化提供了不可或缺的温度数据支持。
