解放 CPU!芯岭 OM6625A‑PWM 硬件 PWM 使用说明
OM6625A 是一款面向低功耗物联网、消费电子领域的BLE5.4 + 私有 2.4G 双模一体化 SoC,采用功耗优化全集成架构,单芯片整合高性能射频收发器、Cortex-M4 主控内核、完整电源管理单元 PMU、多通道高精度 ADC 与全套通用外设,无需外挂 MCU 即可独立完成数据采集、运算、无线传输全流程工作。
功能概述:
在单片机项目开发中,PWM 脉冲宽度调制被大量用于灯光调光、电机调速、驱动蜂鸣器、模拟信号输出等场景。很多方案采用软件模拟 PWM,会持续占用 CPU 资源,容易受程序中断干扰,波形稳定性差。芯岭技术 OM6625A‑PWM 示例,基于定时器硬件外设实现 PWM 波形输出,波形由硬件自主运行,几乎不消耗 MCU 算力,是高稳定 PWM 输出的实现方案。
硬件资源说明:
本示例使用定时器 1(TIM1)通道 1作为 PWM 输出通道,对应的硬件引脚为GPIO12(PIN12,PAD_TIM1_PWM_CH1)。开发者在硬件设计时,需要将需要接收 PWM 信号的外设接至该引脚,即可获取硬件生成的矩形脉冲波形。
核心优势:PWM 启动完成后,波形生成完全由片上硬件外设执行,不需要 CPU 持续参与运算,MCU 可以并行处理按键扫描、无线通信、传感器采集等其他业务逻辑。
核心功能特点:
输出标准 PWM 矩形脉冲波形,可配置周期、输出频率、占空比、输出极性;
使用 TIM1_CH1 通道输出,绑定 PIN12 引脚;
硬件自主输出:
配置完成启动定时器后,函数即可返回,硬件循环持续输出波形,不占用 CPU 资源;
参数灵活可调,适配调光、电机驱动等各类控制场景。
软件实现流程:
整套硬件 PWM 配置逻辑步骤清晰,开发可直接参照流程完成移植:
将 GPIO12 引脚初始化配置为定时器 PWM 复用输出模式;
完成定时器 1(TIM1)基础硬件初始化;
设置 PWM 关键参数:计数时钟频率、输出周期、占空比、输出极性;
开启定时器 1,启动 PWM 输出;
配置函数执行结束返回,后续 PWM 波形由硬件自动输出。
开发提示:可基于官方示例代码exanple_tin_pn(void)做二次开发,根据产品实际需求修改频率、占空比参数。
实测效果:
通过逻辑分析仪抓取 PIN12 引脚波形,测试得到输出频率约 1kHz,占空比 30% 的标准 PWM 波形。波形周期稳定,高低电平时序规整,没有软件模拟 PWM 常见的抖动、时序偏移问题,输出质量可靠,满足消费类产品的控制需求。
硬件 PWM 解放 CPU,主控同时可以处理无线收发、按键、传感器采样,非常适合小家电、智能照明、无线遥控模块等成本敏感型消费电子产品。
全部评论 (0)
