【威睛光学15km激光测距模组】小型轻量化,手持车载吊舱可用
【威睛光学15km激光测距模组】小型轻量化,手持车载吊舱可用的图1
产品描述:15km激光测距模组由激光器、发射光学系统和接收光学系统以及控制电路组成,为光电系统中的人眼安全激光测距模组,可探测目标距离并通过串口通讯将测得距离传输到上位机中。该测距模组基于1535nm 铒玻璃激光器开发,对车辆(2.3m×2.3m 目标)测距距离≥15km。
产品应用:可应用于手持、车载、吊舱等光电设备。
核心优势
核心器件自主可控
体积小重量轻
全国产化设计
可实现大批量生产
性能稳定易操作
主要功能
单次测距和连续测距;
距离选通、前后目标指示;
自检功能。
性能指标
【威睛光学15km激光测距模组】小型轻量化,手持车载吊舱可用的图2
注:通视条件下能见度不低于20km,湿度≤80%,反射率≥0.3。支持定制。
使用注意说明
1)本测距机发射的激光为1535nm对人眼安全的激光,虽然为人眼安全波长,但建议不要直视激光;
2)在调整光轴的平行度时,务必挡住接收镜头,否则由于回波过强从而导致探测器永久损坏;
3)本测距模块为非气密,务必保证使用环境相对湿度小于80%,并保证使用环境清洁卫生,以免损坏激光器;
4)测距机的测程与大气能见度和目标的性质有关,在有雾、雨及风沙的情况下测距会减少测程。绿色的树叶簇白色的墙、暴露的石灰岩等目标有较好的反射率,可以增加测程。另外,目标对激光束的倾角增大时,会减少测程;
5)严禁对20米之内的玻璃 、白墙等强反射目标发射激光,以免回波太强,导致APD探测器损坏;
6)严禁在通电状态下拔插电缆;务必保证电源极性连接正确,不然将导致设备永久损坏;
我司另有多款激光测距模组,覆盖更广距离、更多场景需求,如需了解更多产品详情或有定制化需求,欢迎留言联系我们,获取完整技术资料与定制化解决方案!
【威睛光学15km激光测距模组】小型轻量化,手持车载吊舱可用的图3
