人形机器人- 各类电机设计校核
人形机器人关节/灵巧手PMSM无框力矩电机全套校核、仿真清单(量产落地版)
适用对象:
1)躯干大关节(髋/膝/肩/肘,无框力矩电机,谐波/大行星减速)
2)腕关节、灵巧手微型伺服电机(小外径、小功率、高频往复抓取,SUNDAY.AI三指灵巧手同类型微型BLDC/PMSM)
> 人形电机和工业伺服最大区别:浮动基座、频繁换向冲击、短时峰值堵转、狭小密闭腔体自然散热、持续交变载荷、严格限制转矩脉动(直接影响步态抖动、抓取平稳性)
整体仿真分为五大模块:**电磁仿真 → 热仿真 → 机械结构仿真 → NVH机电耦合仿真 → 系统动力学匹配校核**,附带行业量产阈值、典型失效案例、软件工具链。
前置定义:两类电机工况区分(仿真边界必须分开)
A. 躯干承重关节电机(髋、膝)
- 持续工况:常态行走、站立,用于**温升、疲劳、长期损耗校核
- 峰值短时工况:起跳、跌倒冲击、急停堵转,≤10⁴次循环,只校核瞬时退磁、机械应力,不用于寿命
B. 灵巧手/腕部微型电机(mn≤0.6微型行星关节内置电机)
- 典型工况:高频往复抓取(0.5~5Hz正反转)、小幅角度摆动、持续交变负载;散热空间极狭小,**温升、齿槽转矩、永磁涡流损耗是头号痛点**
> 灵巧手严禁直接照搬大关节宽松指标,所有阈值收紧10%~20%
一、第一大类:电磁仿真(核心,Maxwell / JMAG / MotorCAD)
全部仿真项目+校核指标+落地案例
1. 静态齿槽转矩仿真(瞬态磁场,低速1°/s旋转)
目标:消除空载抖动、抓取微震颤、零位漂移
✅行业量产阈值
- 躯干关节电机:齿槽转矩 ≤ 3%额定电磁转矩
- **灵巧手微型电机强制 ≤2%额定转矩**(抓取微小物体极易受齿槽转矩干扰)
❌反面案例:早期灵巧手样机齿槽转矩4.2%,空载手指自发微抖动,夹持轻薄物体频繁滑脱;采用斜极+不等极弧优化降至1.8%,问题消除。
仿真输出:齿槽转矩峰值、谐波分解(重点抑制6/12次低次谐波)
2. 额定/峰值 负载 电磁性能瞬态仿真
输出关键参数校核:
1)反电动势波形THD
- 躯干电机THD<5%;灵巧手微型电机THD<4%
THD过高→电流谐波大、额外发热、转矩脉动上升
2)Kt转矩常数线性度
额定区间线性偏差<3%;峰值堵转不得出现严重饱和坍陷
> 人形频繁电流环闭环,Kt非线性会造成力矩控制精度劣化
3)转矩脉动(负载纹波)
额定负载总转矩脉动:
大关节 ≤7% Tn;灵巧手 ≤5% Tn
> 步态抖动、抓取振动最直接来源之一
3. 磁钢工作点校核(重中之重!人形高频冲击堵转高发退磁)
校核两种极限工况:
① 持续额定高温(绕组最高温)+额定负载
② 短时峰值堵转电流+最高工作温度(最恶劣退磁工况)
✅设计判定标准:
永磁体最低工作磁密 > 材料拐点磁密(NdFeB35SH/38SH常用),**安全裕度≥15%**
⚠️量产典型故障:初代膝关节电机堵转工况未校核退磁,多次跌倒冲击后磁钢不可逆退磁,输出扭矩永久性下降15%以上。
优化手段:加厚磁钢、选用高矫顽力SH/UH牌号、限制峰值持续时间(驱动器软件限流保护配合硬件设计)
4. 各类损耗精细化分解(电磁-热耦合输入源)
需要分离:
绕组铜损(必须按最高温度修正电阻率)、定子铁损、永磁体涡流损耗、护套涡流损耗
> 灵巧手小内径薄磁钢,谐波磁场大,永磁涡流发热占比极高,很多方案只算铜损,仿真温升严重低估,样机过热。
行业经验:微型内置/表贴磁钢必须周向分段分割,降低涡流损耗25%~40%
5. 气隙磁密、定子齿/轭磁密校核
- 额定负载定子齿磁密:1.45~1.65T(硅钢35WW300)
- 峰值堵转瞬时磁密不超过2.0T(短时饱和允许,长期持续不允许)
磁密过高→铁损爆炸、发热失控;磁密过低功率密度不足,体积超标
6. d/q轴电感饱和特性仿真
输出不同电流下Ld、Lq曲线,直接供给控制团队FOC调试;
无传感器高频注入方案依赖电感凸极率,灵巧手微型电机凸极率不足会造成低速位置辨识失效。
二、第二大类:热仿真(MotorCAD / Icepak / FloEFD,人形电机最高频翻车环节)
人形一体化关节密闭腔体、自然散热,无风扇,热仿真必须采用【电磁损耗作为热源的双向电磁-热耦合】,禁止单向稳态粗略估算。
仿真工况清单
1)稳态热平衡仿真:持续额定负载(连续工作≥2h达到热平衡)
2)瞬态温升仿真:步态循环负载谱 / 灵巧手抓取循环载荷谱
3)短时峰值堵转瞬态温升(判断磁钢、绝缘是否短时超温)
强制校核点位与量产温度限值(F级绝缘155℃,NdFeB SH最高持续工作温度120℃)
|部件|持续最高允许温度|灵巧手收紧标准|风险后果|
|绕组热点|≤145℃|≤135℃|绝缘加速老化、匝间短路|
|永磁体|≤120℃|≤110℃|高温退磁|
|驱动器功率MOS|≤125℃|≤115℃|热漂移、保护停机|
> 行业硬性经验:**电机绕组热点比壳体温度高25~40℃**,只测外壳温度无法评估内部风险。
落地典型踩坑
1)仅做稳态仿真,没有导入动态循环载荷:灵巧手间歇抓取,存在热量累积效应,稳态仿真低估温升15~25K;
2)忽略腔体内部空气自然对流、各零部件接触热阻(定子-机壳导热垫界面热阻是核心瓶颈);
3)不考虑驱动器PCB发热与电机互相耦合加热;
4)温升过高解决方案:定子灌封高导热环氧、定子外壳增加微散热筋、高导热相变垫片。
额外校核:热变形仿真(热-结构耦合)
高温下定子膨胀→气隙不均匀,产生单边磁拉力;
气隙偏置进一步增大振动、损耗上升;大功率髋膝关节建议增加此项校核。
三、第三大类:电机本体机械结构仿真(Ansys Mechanical)
针对无框定子组件、转子支架、磁钢粘接、转子护套、输出法兰
1. 转子离心应力仿真(最高空载转速)
校核:
- 碳纤维/金属护套环向应力
- 磁钢粘接剪切应力
- 转子支撑结构强度
✅安全系数:静强度≥1.8;交变疲劳≥1.5
> 高速关节转子护套开裂、磁钢飞脱属于致命失效。
2. 冲击/跌落瞬态动力学仿真(人形特有!)
载荷条件:机器人跌倒冲击加速度(10~50g)
校核:
磁钢粘接层剪切应力、定子铁芯压圈、引线端子强度;
很多样机台架耐久没问题,整机跌落测试出现磁钢脱落、绕组引线断裂。
3. 绕组引线、端子振动疲劳校核
灵巧手电机持续高频往复摆动,导线反复弯折,极易出现引线疲劳断裂;仿真配合振动台试验确定线束固定方式、最小弯曲半径。
4. 轴承安装位、定子压装结构静刚度分析
定子壳体刚度不足会造成运行过程气隙动态偏心,增大转矩脉动与噪声。
四、第四大类:NVH与机电耦合振动仿真(人形步态抖动、关节异响核心)
完整链路:**电磁径向力波 → 结构模态 → 共振校验**
1. 定子电磁力谐波提取(Maxwell输出径向力密度)
分解各次空间谐波力波,找到主要振动激励频率。
2. 电机定子总成模态分析(定子铁芯+机壳组件)
✅行业铁律:
定子一阶固有频率 **避开电机主要电磁激励频率±20%区间**,防止共振放大振动。
> 反面案例:某国产肩关节电机模态320Hz,刚好与12次电磁谐波重合,行走时持续啸叫;修改定子壳体壁厚移频解决异响。
3. 机电耦合谐响应分析
输入电磁力,计算定子振动幅值,预判噪声水平;
灵巧手对噪声极其敏感,近距离工作,需要控制运行A计权噪声<45dB。
4. 重点区分两大振动来源
- 电磁源:齿槽转矩、径向电磁力
- 机械传动源:齿轮啮合激励(你之前KISSsoft齿轮仿真结果可导入做多体耦合)
五、第五大类:系统级动力学匹配校核(电机不能孤立仿真!必须和减速器、负载联合)
1. 惯量匹配校核(人形行业长期被忽视)
折算到电机轴负载惯量 J_load / 转子惯量 Jm
- 躯干大关节:推荐 3~8 区间
- 灵巧手减速比大,折算惯量偏小,一般<3
比值过大 → 控制震荡、响应迟缓;比值过小容易冲击下电机超速。
> 优化方向:合理匹配减速比,不要盲目追求极小转子惯量。
2. 电机-减速器力矩带宽匹配
结合减速器扭转刚度,进行**多体扭转振动仿真(Adams/Simscape)**
系统最低扭转模态避开控制带宽,防止力矩环自激振荡;
很多一体化关节力矩震荡根源不是电机,是电机转子惯量+减速器柔性形成的扭转共振。
3. 负载谱提取与耐久校核(最重要的仿真输入边界)
通过MuJoCo/Isaac Sim整机步态仿真,导出关节电机**长时间扭矩-转速载荷谱**
用途:
1)导入热仿真做瞬态累积温升
2)定义电磁仿真持续工况、峰值工况
> 严禁用单一恒定扭矩代替真实动态步态载荷,仿真结果完全失真。
4. 堵转保护工况联合仿真
跌倒、碰撞发生堵转,仿真电流上升速率、绕组温升速率,给驱动器STO、限流保护提供硬件设计依据。
六、【仿真优先级排序|量产项目排期参考】
1. 第一轮(方案选型阶段):2D电磁仿真(齿槽转矩、反电势、损耗、退磁校核)+理论惯量匹配
2. 第二轮(3D结构冻结前):3D电磁精细仿真 + 稳态热仿真 + 转子强度仿真
3. 第三轮(样机加工前):模态分析、电磁力谐波分析、跌落冲击仿真
4. 第四轮(样机对标迭代):瞬态热耦合、机电耦合谐响应、整机动力学载荷谱仿真
5. 闭环流程:仿真→样机台架测试(温升、齿槽转矩、扭矩脉动)→修正仿真参数边界→迭代模型
七、灵巧手微型电机额外强化要求(对应Sunday Robotics三指灵巧手内置关节电机)
1. 电磁:齿槽转矩≤2%Tn,转矩脉动≤5%Tn;磁钢强制分段抑制涡流;
2. 热:所有温度限值下调10℃;优先定子灌封导热材料;
3. 机械:重点校核引线往复摆动疲劳;
4. 控制:极低齿槽转矩保障微小夹持力稳定输出,防止抓取软物体打滑;
5. 载荷特征:无大冲击,但**高频交变持续换向**,交变损耗占比远高于静态负载。
八、软件工具链汇总(行业主流落地搭配)
1. 电机电磁:Ansys Maxwell / JMAG / MotorCAD(磁路+热一体化,迭代最快)
2. 流体热仿真:Icepak / FloEFD
3. 结构力学:Ansys Mechanical
4. 多体动力学:Adams / Simscape / MuJoCo(整机载荷提取)
5. 机电联合仿真:Maxwell+Mechanical双向耦合(NVH)
6. 控制仿真:Matlab/Simulink FOC模型联合电机电磁查表
九、常见研发误区总结(量产高频踩坑)
1. ❌只仿真额定工况,不校核峰值堵转高温退磁;跌倒冲击出现永久性扭矩衰减
2. ❌电磁仿真和热仿真单向弱耦合,忽略温升上升导致磁钢磁通下降、损耗进一步变化
3. ❌孤立仿真电机,不和减速器、负载做扭转动力学联合仿真,出现系统震荡
4. ❌灵巧手电机直接复用大关节指标,齿槽转矩、温升标准放宽松,出现抓取抖动、持续过热
5. ❌仿真采用理想恒定负载,不用整机步态提取真实循环载荷谱,温升仿真严重失真
6. ❌忽略永磁涡流损耗,尤其小尺寸薄磁钢灵巧手电机,仿真温升远低于实测
评论0
